cesco77 Inserito: 14 luglio 2005 Segnala Inserito: 14 luglio 2005 Salve a tutti è il secondo giorno che cerco delle informazioni utili su questo forum a proposito di tecniche di installazione di condizionatori.Sono in attesa di frequentare un corso a proposito. Vista la notevole offerta di lavoro che mi si è presentata in passato, ho deciso di buttarmi dentro anche io con mio padre (idraulico da 30 anni).La domanda è la seguente:Esiste una tabella di calcolo diametro/lungezza/tipo gas per ripristinare il gas in un collegamento tra unità esterna e unità interna smontata in precedenza?Vi ringrazio fin d'ora per i vostri consigli.
ballnose Inserita: 14 luglio 2005 Segnala Inserita: 14 luglio 2005 Potrebbe non essere sufficiente ricaricare solo le tubazioni, in quanto il gas potrebbe in parte essere andato perduto nello smontaggio, anche se effettuato corretamente.In genere si fa riferimento alla targhetta della unità esterna del condizionatore o al manuale, caricando l'esatta quantità indicata, che dovrebbe essere sufficiente per una lunghezza standard di 7 metri circa.Altrimenti in mancanza di riferimenti certi si fa una carica iniziale in difetto ( ci si orienta con altre macchine di pari potenza ), per poi aggiustare la carica misurando il surriscaldamento del gas.Questa ultima procedura non è valida per macchine inverter, che andrebbero ricaricate con la giusta quantità di gas ( per non incorrere in errori ) ed aggiungere eventualmente la quantità di gas per il tubo in eccedenza oltre la lunghezza standard che si differenzia secondo le marche ed i modelli.Devi fare attenzione a non mescolare i tipi di gas, perchè se non riesci a leggere la targhetta di una unità esterna potresti sbagliarti e caricare R407 invece di R22 e viceversa.
Ospite ANTONIOMANCA Inserita: 14 luglio 2005 Segnala Inserita: 14 luglio 2005 il tipo di gas e la quantità lo leggi sui dati di targa, che anche le macchine più scalcinate riportanogeneralmente la precarica è sufficiente per coprire 5 metri, se superi questa distanza dovrai aggiungere circa 20g/mtse poi sai usare i manometri e il termometro anche senza bilancia non hai troppi problemirispetta il diametro dei tubi che ricavi da quello che vedi sugli attacchi delle macchine comunque è già stato spiegato da molti e ripetutamente: abbi un pò di pazienza e cerca che trovi sicuramenteparole chiave per la ricerca: azoto, vuoto, pressione etc etccordialitàAntonio
Zed Inserita: 15 luglio 2005 Segnala Inserita: 15 luglio 2005 Ballnose 14-07-2005 22.31+-->CITAZIONE(Ballnose 14-07-2005 22.31)(!)(?)
cesco77 Inserita: 15 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2005 Il gas delle tubazioni (circa 6m) è andato perso, ma quello della macchina esterna sta tutto li. Quindi devo ripristinare semplicemente 20g di r407 al metro per circa 5m di tubo e visto che la pressione del gas interno alla macchina esterna è inferiore rispetto all'origine forse è il caso che compensi con un pò di carica in più? O semplicemente basta che aggiungo il gas e tutto vien da se?I manometri e i termometri li conosco gia di mio, nel senso che in vita mia ho lavorato sempre nell'ambito tecnico, il problema , se così si può definire, è che ho comprato tutta l'attrezzatura (pompa,gruppo manometri e bilancia) e ancor di più voglio evitare di far cavolate Non mi è mai piaciuto: le cose se sifanno, vanno fatte bene. E vista la spesa pretendo di far un buon lavoro, le possibilità ci sono Grazie a tuttiComunque ho fatto delle stampe e cercherò ancora meglio.Ciao e buona giornata.
Blu Elettrico Inserita: 15 luglio 2005 Segnala Inserita: 15 luglio 2005 Ciao Il gas delle tubazioni (circa 6m) è andato perso, ma quello della macchina esterna sta tutto li.Dicci quale è stata la tua manovra!!Hai chiuso semplicemente i rubinetti?Svuota tutto (regolarmente!!!) e ricarica come scritto.Chissà cosa è rimasto di quel 407 visto che è una miscela CiaoBlu Elettrico
cesco77 Inserita: 16 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2005 E si!!!! Vista la posizione scomoda e difficile, ho chiuso i rubinetti e poi ho troncato itubi.Quindi gran parte del gas dovrebbe essere rimasto nel compressore, o no?
alessiob Inserita: 16 luglio 2005 Segnala Inserita: 16 luglio 2005 no , se non hai recuperato gran parte è andata in ariavuoto e ricarica ma se vuoi fare le cose fatte bene, paga uno bravo e stallo a guardare, oppure non lo pagare ma offriti di passargli i ferri per qualche tempo e fagli molte domande, tieni gli occhi aperti e cerca di capire tutto quello che vedi
