Carica Del Gas
Ciao a tutti, purtroppo facendo dei lavori ho rotto un tubo del condizionatore perdendo tutto il gas r22.
Ora ho già provveduto a sostituire il tubo e a fare il vuoto nell'impianto.
Chi mi spiega come fare la carica del gas?
Devo farla a motore acceso o spento?
Le valvole sul motore devono essere aperte o chiuse come quando si fa il vuoto?
Mi hanno detto che con carica ottimale sui manometri devo leggere 0 gradi, à vero.
La temperatura dell'aria in uscita dallo split come deve essere?
E se si raffredda solo parte dello scambiatore dello split cosa vuol dire?
Che succede se carico troppo gas e la bombola come deve essere, diritta o capovolta?
Grazie e tutti
whowwwwwwwwwwwwwwwww
che attacco ...
sai fare il vuoto e non la ricarica ?
hai la bombola ? manometri ?
Blu Elettrico
E' pieno il forum di risposte alle tue domande..
Utilizza il motore di ricerca perchè sono argomenti lunghi e delicati.
Per le tue domande ci fanno dei corsi settimanali :D
Blu Elettrico
Ciao Alessiob, si ho sia manometri che pompa vuoto che bombola.
  • 2 years later...
ciao ivan allora se hai dei manometri collegali ai rubinettI ,dopo avere fatto il vuoto,fai partire la macchina a freddo (se non parte xchè la temperatura è bassa ,con un semplise asciugacapelli verso lo split alzala).una volta che la macchina parte emana il gas a temperatura +4,5 e il gioco è fatto
Grazie Brillix, forse non hai notato che il mio messaggio era del 15/07/2005. :lol::lol:
Grazie lo stesso comunque.
prego comunque se posso aiutarti in futuro non problem.tu di cosa ti occupi?se avrò bisogno di te grazie
scusami guardando nel tuo profilo ho visto di che ti occupi ciao
