Ricaricare Un Inverter
farro massimo
mi hanno comunicato che la ricarica di un trial inverter r410 é un problema perché? B)
perchè bisogna capire dove perde , se è un monocompressore inverter la perdita può essere ovunque nei 3 circuiti, poi bisogna saperlo ricaricare e controllare
da far fare al cat autorizzato
allego un meraviglioso esempio di cosa può succedere ad un daikin quadrisplit nelle mani di un cane
farro massimo
mi hanno detto che un inverter cambia la velocita di rotazione e la pressione non é stabile
fedelfio vito
Ciao Alessio da qualche settimana sono piu volte intervenuto su vari argomenti, pertanto sicuramente avrai letto qualche mio intervento piu o meno interessante(sta a te giudicare, in base a come la pensi).
da quello che mi è parso intuire ti occupi quasi esclusivamente di assistenza tecnica?
se si, ritengo che quando intervieni è perche qualcosa non è andato ne verso giusto,e a te tocca risolvere le"ROGNE"; allora arrivata sera, e molte volte sorbirsi anche le lagne del cliente che accusa la casa costruttrice ti snerva, sapendo benissimo che il 90% dei malfunzionamenti deriva da una non corretta installazione.
dopo questa premessa ho notato in te una carta aggressivita nei confronti di molti installatori.
su questo sono un po' in disaccordo con te, ma vedi prima di dare del CANE per un dado dovresti almeno aver avuto a che fare un paio di volte con la stessa persona,e forse conoscerla di persona, allora puoi anche rincarare la dose se ti và
io per principio non muovo MAI! critiche sul lavoro degli altri, pur sapendo benissimo quanta ignoranza regna, e non solo nella climatizzazione, ma non conosco la persona che ha sbagliato, e in che condizioni ha lavorato, pertanto mi ASTENGO.
Non CRITICO mai nessuno bado solo al mio operato cercando di migliorare di volta in volta ormai da quasi 20 anni.
ed è proprio questa esperienza mi ha insegnato quanto scritto, perche demolisce e non è costruttiva.
lo so! quanto è pesante risolvere le rogne altrui, e spesso non viene detto nemmeno un GRAZIE di fronte a certe evidenze, e la pazienza la si perde!
Tutti sbagliamo, l’importante è assumersi di petto le proprie responsabilità, senza aggrapparsi agli specchi.
con simpatia
vito
ogni tanto si deve pur essere un po' in disaccordo altrimenti i forun a cosa esistono?
:D:D:D:D
infatti viva il disaccordo
a dirti la verità confermo il termine cane, non confermo il termine installatore
infatti il signore (ottimo camionista certamente ) se lo è praticamente montato da solo
Ospite ANTONIOMANCA
Vito
di fronte all'evidenza della foto, non c'è giustificazione
anche un semplice dado-bullone non puoi conciarlo in quella maniera
io eseguo la serrata con chiave dinamometrica solo se il bocchettone è arrivato in battuta a "mano libera"; se il bocchettone non và si ripete da capo!!
quando uno è un cane è un cane, e bisogna trovare il coraggio di dirglielo (io purtroppo da questo punto di vista sono anche troppo coraggioso!!!!!!!!!)
cordialità
Antonio
fedelfio vito
be effettivemante è impossibile conciare cosi' un bocchettone almeno che abbia preso una legnata o sia stato avvitato male in fabbrica(cosa poco probabile da DAIKIN)
la risposta me l'ha data alessio, è meglio che quel signore continui a guidare i camion, probabilmente gli unici bulloni che ha avvitato sono quelli delle gomme, sperando per la sua incolumita' e soprattutto quella degli altri che non li abbia messi in quel modo!!??
ciao
vito
