farro massimo Inserito: 17 luglio 2005 Segnala Inserito: 17 luglio 2005 saldare una tubazione con il castolin classico da rame provoca dei danni al compressore ?
geenom Inserita: 17 luglio 2005 Segnala Inserita: 17 luglio 2005 Beh,presumo di no,anche perchè i compressori di ricambio sono privi di tubi....hanno solo un beccuccio di rame di pochi cm., su cui si salda il tubo vecchio.Se proprio hai timore che si "surriscaldi",puoi sempre avvolgere il motore con lamierino dissipante,tipo stagnola o roba simile,di adeguata superficie all'aria.
Ospite ANTONIOMANCA Inserita: 17 ottobre 2005 Segnala Inserita: 17 ottobre 2005 saldare una tubazione con il castolin classico da rame provoca dei danni al compressore ?cioè? cosa intendi per castolin classico e che tipo di danni prevedi? per saldare rame-rame, bacchette rame-fosforo 4%
Blu Elettrico Inserita: 17 ottobre 2005 Segnala Inserita: 17 ottobre 2005 CiaoCome insegna Antonio è il residuo di saldatra interna che crea problemi girando poi insieme al gas e passando (e forse otturando) il dispositivo capillare.Saluti
bruno.m Inserita: 4 novembre 2005 Segnala Inserita: 4 novembre 2005 per evitare il residuo interno della saldatura devi saldare in atmosfera di azoto anidro
cliven Inserita: 27 dicembre 2005 Segnala Inserita: 27 dicembre 2005 Ciao, come dice qualcuno bisogna effettuare le brasature forti (non si tratta di saldature) con bacchette di rame-fosforo, mentre se si vuole saldare nelle vicinanze del compressore è meglio usare bacchette con una piccola percentuale di argento che fornisce alla brasatura più resistenza meccanica.Ciao
