Prova Impianto...
volevo chiedere se al posto dell'azoto per provare l'impianto in pressione posso usare l'argon.
grazie
fedelfio vito
si va bene ma attento costa un occhio
io alcune saldature sulle tubazioni se in mancanza di azoto uso l'argon, ma forse è un po sprecato.
leroy merlin bombola usa e getta da 1 kg 13€
dov'e' l'inganno ?
Modificato: da skafuto
a che pressione va? gli agganci?Serve il riduttore?
fedelfio vito
l'inganno è che fai pochissime saldature 4 in media e poi butti via la bombola che essendo per alta pressione costa piu del contenuto.
io sono riuscito a ricaricarla, ma attenzione, in mani sbagliate.............
darwin awards.....................
60 bar
senza riduttore ...solo tappo coprivalvola
fedelfio vito
in'oltre i riduttori per queste bombole non arriveranno mai a 40 bar, se manomessi sparano nella tubazione 165 bar.
attenti, per farsi male ci vuole molto poco
ma se volete apparire nei darwin..............
farro massimo
con l argon é come dare il budino al maiale
Blu Elettrico
mai andarsela a cercare specie con le cose sigillate e ben chiuse!
Blu Elettrico
ricapitolando
quindi se la bombola sarebbe usata con apposito riduttore perfettamente funzionante...
si puo fare....
