tanero Inserito: 19 luglio 2005 Segnala Inserito: 19 luglio 2005 Vorrei che qualcuno mi sappia dire se in pieno inverno, i condizionatori con pompa di calore riescano a scaldare un locale, essendoci all'esterno una temperatura sotto lo zero oppure come credo, servono solo per scaldare gli ambienti a mezza stagione.
fedelfio vito Inserita: 19 luglio 2005 Segnala Inserita: 19 luglio 2005 un climatizzatore in pompa di calore "macchine tanto chiaccherate in questo forum"non possono essere(se non in qualche eccezione) un sostituto integrale di un impianto termico.partendo da questa premessa, i dati dei kw prodotti sono riferiti in contizioni climatiche ben definite normalmente con una temperatura esterna pari a 7 gradi.se la temperatura va sotto quella soglia i rendimenti calano proporzionalmente, ma il suo dovere la macchina lo fa'non bisogna aspettarsi che con una temperatura di -5 la macchina scalda(qualcuno si aspetta che piu fa freddo e piu deve scaldare, come se fosse magia) come con una temperatura di +10.pertanto se in pieno inverno, dove spesso le temperature diurne spesso sono intorno alla soglia dei 5/9 gradi, l'utilizzo puo risultare addirittura piu conveniente rispetto al tradizionale impianto termico.(ovviamente solo con macchine di serie A).un discorso a parte è la pompa di calore "pura" vedi ad esempio impianti geotermici ecc.. dove vi sono fonti di calore da recuperare,(terreno in profondita, il fondale di laghi, zone termali "vedi finlandia" dove vi sono fonti naturali di calore ecc.) trova una sua logica questo tipo di impianto che dovra' comunque funzionare accoppianto a sistemi a bassa temperatura (es impianti a pannello radiante).purtroppo oggi soni ancora molto costosi rispetto a sistemi tradizionali, solo il costo della trivellazione del terreno a 50/100 mt fa scoraggiare anche molti audaci.ciao vito
alessiob Inserita: 19 luglio 2005 Segnala Inserita: 19 luglio 2005 (modificato) alcune macchine "buone" scaldano fino a meno 15 ovvero scambiano fino a quella temperatura anche se con efficenza ridottama ai nostri 0 gradi si avverte che funzionano bene ,fanno caldo, sono normalmente inverter in 410 classe A/A le altre fanno tiepido e già sotto i 4° è come non averle (il resto del mondo in 407)alcune oof/off vanno meglio delle altre , ma hanno il doppio capillare e il controllo di condensazione , costicchianoma pensare di usarle per sostituire il riscaldamento ?? mai Modificato: 19 luglio 2005 da alessiob
fedelfio vito Inserita: 19 luglio 2005 Segnala Inserita: 19 luglio 2005 dimenticavo se hai solo un locale da riscaldare, se dimensioni la macchina correttamente puoi farlo, fino a -20 comunque molte macchine funzionano se poi la priorita' è quella invernale vanno meglio i pavimento/soffitto,alessio spiegaglielo tu di che macchine si trattaciao vito
tanero Inserita: 19 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2005 Grazie a tutti della risposta immediata, .... avevo dimenticato ..... di segnalare che avevo una certa urgenza!
alessiob Inserita: 19 luglio 2005 Segnala Inserita: 19 luglio 2005 normalmente grandino, da 12000 btu in su , qualche raro 9000 btu
fedelfio vito Inserita: 19 luglio 2005 Segnala Inserita: 19 luglio 2005 piu efficente di cosi...........
