Modbus
Devo interfacciare una cpu 226 con un inverter omron per mezzo di protocollo ModBus,ho letto sul manuale omron che l'ultimo il collegamento tra il plc e l'ultimo driver deve essere chiuso con il selettore 2 in modo da inserire una resistenza di terminazione.
Volevo sapere se sul plc devo inserire la resitenza di terminazione come il protocollo USS,e se devo metterla se posso usare i connettori in dotazione della siemens tipo quelli del ProfiBus
