Clima Non Raffredda Quando è Accesa La Lavatrice - Riello WSI420S Inverter
Clima Riello WSI420S Inverter non raffredda quando è accesa la lavatrice
o il ferro da stiro o il pinguino (va solo alla minima velocita la ventola e il compressore non parte).
Mentre il pinguino che consuma anche di piu funziona anche con il ferro acceso.
Consigli grazie
Ospite ANTONIOMANCA
fai dare un'occhiata ai collegamenti elettrici!!!!!!
Ai ragione era la spina non completamente infilata.
SimoneBaldini
La spina? Ma a chi diavolo di installatore ti sei affidato per mettere un ottimo modello giapponese anche se marchiato Riello?
Spendi un sacco di solti per un inverter di marca e poi rischi di rovinarlo con una spina non protetta. Ti consiglio di chiamare subito un buon elettricista e fartelo collegare con una protezione.
Simone
ma l'inverter wsi non viene alimentato dall'unità esterna matrix ?? (controlla etichetta fuori prego)
l'unità interna non ha una spina , si alimenta dall'unità esterna che deve avere linea e neutro sempre rispettati
attenzione inoltre che soffre molto le sottotensioni se non è alimentato adeguatamente ed è saggio proteggerlo come dice nbn
Modificato: da alessiob
L'installatore è uno autorizzato Riello per la mia zona.
Dall' unità interna esce un filo tripolare con una spina lungo circa 2 metri,
collegato a una prolunga che va alla spina (circa altri 7 metri).
Come è possibile capire se fase e neutro sono giusti?
Che tipo di protezione intendete?
ripeto, se è un matrix (guarda etichetta fuori ) va alimentato da unità esterna , e basta... quindi con collegamenti fissi
il manuale per l'installazione prevede due tipi di alimentazione, o dall'unità interna tramite un filo di 1.7 m messo dalla casa ,oppure da unita esrerna tramite morsettiera , un apposito interuttore sull' unità interna seleziona le 2 modalita.
Non distingue tra fase e neutro sullo schema di collegamento.
Purtroppo il problema non si è risolto come pensavo ma con altri carichi inseriti
l'inverter si autoimposta al minimo e raffredda poco.
Provero a controllare tutti i cabilggi e a misurare la tensione con un tester poi
vi diro.
Devi controllare il cavo della presa, molto probabilmente è troppo piccolo, per il controllo della tensione con il tester questa deve essere fatta a valle del cavo spinato.
Il tuo problema in parole povere è che hai una caduta di tensione sull'impianto, per quanto riguard la fase ed il neutro ti consiglio di collegarli in maniera corretta.
La puoi verificare con un semplice tester.
Se l'impianto è stato eseguito secondo le normative di colorazione, il cavo di fase è di colore nero e quello neutro è blu. Piuttosto verifica che il cavo di alimentazione del condizionatore non abbia fili con sezione insufficiente, per 1Kw di assorbimento ti consiglio almeno 0.75mmq di sezione utile per conduttore.
Il fatto che il condi non parta con la lavatrice inserita è indice di sottotensione, per caso la presa della lavatrice è in prossimità della spina che tu usi? A volte gli elettricisti collegano le prese di corrente "in cascata", specie nelle abitazioni con canalizzazione "casual" (per capirci, non c'era, come oggi, una scatola unica da cui derivano poi tutte le linee elettriche in giro per la casa). In questo caso, potrebbe essere che semplicemente cambiando presa il problema lo risolvi!
Blu Elettrico
Ciao a tutti
  Quote
Solo per spiegare: è qualcosa che si può fare se dimensioni bene il cavo.
Saluti
  Quote
Già, almeno 4mmq.... comunque, almeno negli impianti nuovi, la connessione delle utenze "a stella" rende meno critico il dimensionamento dei cavi, in quanto si possono usare dei 2,5mmq o al limite degli 1,5mmq (misura standard al giorno d'oggi) e salire da contatore a magnetotermico con un 4mmq...
Blu Elettrico
  Quote
Lunghezza totale del cavo, carico massimo, perdita,posizione scatole derivazione,ecc.ecc.
Ci sono calcoli da fare e non si può dimensionare il cavo perchè il fornitore ha quei tagli o perchè "si fa così".
Comunque questo è un altro argomento già trattato e non in questa sezione.
Saluti
Questa sera al rientro me lo sono trovato al minimo anche senza grossi carichi
accesi ,la velocita della ventola non cambiava e la temperatura non era sesa come
doveva.
Dovro ciamare l'installatore (auguri).
p.s.
ho anche provato a girare fase e neutro ma non cambia nulla.
ciao
non è solo quello
ci vuole una linea adeguata, non puoi mettere un 2,5 se non sai dove attacchi la spina e magari c'è un 1,5 e la lavatrice
io ho avuto un problema così in un ufficio finch'è non ho visto che (dopo che avevamo bilanciato le fasi) avevano messo una macchina del caffè e una delle bibite sulla fase del mio inverter
ho cambiato fase e non ha più dato alcun problema da settimane
tu a casa non puoi scegliere altre fasi, puoi attaccarti su una linea che arriva direttamente dal contatore ? sei elettricista e puoi farlo tu ? se sei un privato al massimo prova (se non è a chilometri di distanza ) ad attaccare la spina (se è prevista dalle istruzioni) in una presa vicina al contatore
Blu Elettrico
  Quote
Sana verità
Saluti
