Portatile Con Split. Separare L'unita Esterna.
Salve.
Volevo chiedervi se nel caso di climatizzatori portatili con split esterno, per separare i due componenti e' necessario eseguire la procedura "pomp-down".
Il mio problema e' semplicemente quello di separare lo split esterno per farlo passare attraverso uno spazio in maniera da metterlo all'esterno.
Sull'apparecchio c'e' una descrizione per scollegare il tubo, ma non c'e' scritto se prima bisogna fare la procedura "pomp-down" o se il tipo di valvola permette la separazione senza fare null'altro.
Questa e' la finestrella d'attacco del tubo:
http://img231.imageshack.us/img231/6071/10097619mn.jpg
Questa invece e' la descrizione di cui parlavo sopra:
http://img351.imageshack.us/img351/2676/10097634ck.jpg
Grazie in anticipo.
