Caldaia Più Logo
Salve a tutti, vi scrivo in merito ad una nuovo impianto caldaia che abbiamo appena installato in casa.
Si tratta di una caldaia a condensazione più pannello solare.
L'impianto idraulico è già installato, ora l'elettricista ed io provvederemo all'impianto elettrico.
Premesso che la caldaia alimenta (oltre ai sanitari) anche 4 circuiti di riscaldamento (piano terra-primo piano-lavanderia-taverna), ho deciso di entrare con tutti i segnali dei cronotermostati in un logo, alimentandolo con 24 vac, tramite un trasformatore, visto che per esigenze di spazio ho dovuto tirare dei fili per i termostati di sezione molto ridotta.
Il logo con le uscite a relè comanderà 3 pompe, un'alettrovalvola con switch di finecorsa e darà il consenso alla caldaia.
Il dubbio è sul quadretto elettrico:
Pensavo di installare un magnetotermico a monte di tutto, poi il trasformatore, il logo e su tutte le uscite del logo(quindi per ogni pompa) un interruttore bipolare, oltre ad altri interruttori bipolari, rispettivamente per alimentazione caldaia e alimentazione pannello solare.
Che ne pensate?
Occorre fare una distinzione netta tra il comando e la potenza, all'interno del quadro.
Per ogni utilizzatore occorre il prorpio magnetotermico e/o salvamotore, poi userai dei mini contattori per le pompe o dei rel' di potenza.
Per il PLC occorre un proprio magnetotermico sulla alimentazione del trasformatore ed un fusibile di giusta taratura ultrarapido sull'alimentazione del medesimo.
Ho realizzato da poco tempo un impianto a zone con gestione caldaia, pannelli solari, impianto a pavimento e produzione di acqua calda sanitaria ed ho usato questi accorgimenti sopra elencati .
Ciao , buon lavoro.
