Temperatura Aria In Uscita Dello Split
Ciao a tutti, volevo verificare se il mio vecchio Rhoss R22 12000 Btu stà ancora facendo il suo onesto lavoro.
In maniera artigianale ho misurato la temperatura in uscita dello split rilevando 10° con 28° in ingresso dopo 20 min. di funzionamento.
Dopo qualche ora arrivo a 7-8° in uscita.
Che ne dite del delta T ?
E' ancora efficente?
Grazie in anticipo per le risposte.
Ospite ANTONIOMANCA
Se dovessi incontrare per strada chi te lo ha installato, salutalo e offrigli un caffè!
Antonio
Grazie Antonio, ogni volta che trovo l'installatore mio amico mi ricorda le disavventure dell' installazione del mio clima nel 2000 dovute ad una cattiva predisposizione (tubi corti, tubi da 3/4" al posto di 1/2", tubi che entravano a dx etc, macchina che all'inizio aveva la logica guasta etc).
Visti il comportamento del clima in questi anni vorrà dire che gli offrirò un caffè corretto grappa.
Ciao e Grazie
Scusa, ma dopo qualche ora la temperatura della stanza non si è abbassata?
Dovresti ripetere il procedimento... non puoi piu' tenere (spero!) per buoni i 28 gradi che avevi all'inizio!
Ciao wichita, è chiaro che la temperatura in ingresso si era abbassata a circa 26° C e di conseguenza il Delta T rimane invariato (circa 18° C).
  • 11 months later...
Scusate ragazzi ma da dove si misura la temperatura di entrata?
Quella in uscita la so dalle alette davanti.
temperatura di entrata = temperatura ambiente all'altezza della macchina
qual'è il delta T ideale o minimo richiesto per l'efficienza della macchina?
