Condizionatore Nuovo - condizionatore nuovo
Finalmente è arivato! Daikin multi inverter FTKS25+FTKS35.
Ci sembra però che non "senta" la temperatura... mi spiego meglio.
In sala ci siamo accorti che rimane sempre acceso. Abbiamo fatto una prova e abbiamo alzato col telecomando la temperatura fino a 32 gradi. Non si è mai spento. Era impossibile che ci fossero + di 32 gradi....
Oggi vado a comprare un termometro per misurare la temperatura vicino allo split... secondo voi da cosa uò dipendere?
Roberta
Ospite ANTONIOMANCA
il modello che hai citato è un solo freddo!!!!!!
quello che ci racconti non ha senso
prova a rileggere e raccontaci di nuovo
32°C???????????????
ciao
Antonio
le macchine prese singolarmente vanno?
cavi collegamento invertiti?!!
<_< ho riletto... e vi racconto nuovamente:
che lo so che è solo freddo! é per questo che impostando la temperatura su 32°, in un locale dove la temperatura era sicuramente più bassa, lo split avrebbe dovuto fermarsi, almeno fino a quando" la temperatura avesse superato i 32°"......
ripeto era solo un test per vedere se il sensore funzionava, non è che in casa normalmente tengo 32°!
le macchine singolarmente funzionano, oggi faccio la prova e misuro con un termometro digitale la temperatura allo split. Poi faccio sapere
grazie
ciao
:smilie_nono:allora, ho fatto la prova:
climatizzatore impostato su 28°
Temperatura allo split 25,7"
NON SI FERMA, CONTINUA A RAFFREDDARE.....PERCHè? :cussing:
Blu Elettrico
Ma anche la velocità di ventilazione dello split non cambia???
Saluti
se la chiami esce l'assistenza che proverà a cambiare la sonda
così in un minuto ti toglli il dubbio che sia il problema più semplice da risolvere
