Td 200 - Errore di compilazione
Premetto di essere alle prime armi con il td 200.
Espongo le mie perplessità: compilato un semplice programma dove F1 porta in set Q0.0 e F2 lo riporta in reset, quando lo vado caricare nella CPU (212) mi dà: Si è verificato un errore di compilazione, per ulteriori informazioni controllare gli errori non gravi.
Devo impostare qualcosa nell' assistente?
Grazie a tutti e complimenti per il forum.
Prima di caricare il programma nella cpu, esegui la compilazione e se ci sono degli errori, vengono evidenziati in una finestra in basso.
Credo che sia questo il problema.
Modificato: da fragio
Il programma e il 4.0
Come errore mi da solo:
Caricamento nella CPU non riuscito.
Nel S7 200 si possono provocare errori che il compilatore non rileva ( ad esempio un temporizzatore assegnato con una risoluzione errata rispetto al numero assegnato ), ma che in fase di caricamento nella Cpu vengono riconosciuti come Errori non gravi .
Segui le indicazioni del manuale in linea per capire dov'è il problema.
