Paolo 10 Inserito: 2 agosto 2005 Segnala Inserito: 2 agosto 2005 La settimana scorsa mi è stato installato un condizionatore dual split dal mio installatore.Ho notato che il condizionatore funziona solo se si accendono entrambi gli Split, se ne faccio andare uno solo si forma uno strato di brina su uno dei raccordi del gas della macchina esterna (sempre il solito) ma lo split non funziona.Essendo il mio installatore in ferie chiedo da cosa possa dipendere il problema, e se comunque posso utilizzare il condizionatore anche in queste condizioni.Grazie
alessiob Inserita: 2 agosto 2005 Segnala Inserita: 2 agosto 2005 tubi o cavi elettrici invertitipiù facile invertire i cavi e rimettere a posto così "un installatore in ferie in questo periodo è un dopolavorista ffss, non un installatore"
Paolo Cattani Inserita: 3 agosto 2005 Segnala Inserita: 3 agosto 2005 un installatore in ferie in questo periodo è un dopolavorista ffss, non un installatore... aggiungiamoci i dipendenti enel ed azienda autonoma.."un installatore in ferie in questo periodo? solo se è in ospedale in coma da stress"
Paolo 10 Inserita: 4 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2005 Le ferie non le decide lui ma sua moglie.Apparte questo penso che mi abbia combinato un bel casino, i tubi sono invertiti, e considerando che gli split sono di potenza diversa ne deduco che anche il gas sia presente in quantità diversa, quindi il condizionatore non può funzionare correttamente.Cortesemente vorrei sapere quale procedura dovrà seguire per rimettere le cose a posto, in maniera tale da potere controllare quello che fà.Grazie.
alessiob Inserita: 4 agosto 2005 Segnala Inserita: 4 agosto 2005 (modificato) opsssssss, pensavo fosse il classico 9+9allora la procedura :recuperare gas (ha senso solo se ha fatto il vuoto la prima volta)collegare il tubo dell'unita A al bocchettone A e il tubo dell'unità B al bocchettone B , e così con i fili unità A a morsettiera A e unità B a morsettiera Bfare vuoto * testare a pressione circuito (*se vuoi stare tranquillissimo)riapertura circuito non è un granchè come procedura dal lato scenografico, ma basta e avanza a non fare errori, il gas ,se non ne hai aggiunto, è rimasto nella quantità giusta per ogni compressore Modificato: 4 agosto 2005 da alessiob
Paolo 10 Inserita: 4 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2005 Ho letto sul manuale che per fare il recupero del gas occorre chiudere i rubinetti del liquido e fare andare la macchina per alcuni minuti, la cosa è corretta?Ringrazio per le risposte che mi avete dato. Ciao.
Blu Elettrico Inserita: 4 agosto 2005 Segnala Inserita: 4 agosto 2005 ciaoNon bisogna aspettare alcuni minuti ma quando la pressione arriva almeno a 0,5 bar bisogna chiudere il rubinetto grande. Bisogna avere un manometro oppure un orecchio allenato. E' pericoloso far lavorare il compressore per troppo tempo in vuoto.Saluti
