Sostituzione Compressore - E' possibile sostituirlo?
Salve a tutti, vorrei sapere se è possibile sostituire il compressore di un condizionatore a muro con un altro della stessa marca ma con potenza maggiore. Nello specifico vorrei sostituire il mio compressore da 9000 BTU con uno da 12000 BTU senza però sostituire la parte interna. E' possibile senza danneggiare tutto?
Cristian
P.S. Per chi si ricorda del mio post (perdita di gas) informo che il condizionatore sta funzionando ancora correttamente, anche se la cndensa che fuoriesce dal posto interno non è affatto bella... :rolleyes:
di solito sono dimensionate in sintonia tutte le parti del condizionatore
se aumenti la quantità di gas la batteria evaporante potrebbe non farcela a smaltirlo e magari "ingolfi" il sistema, potresti dover cambiare condensatore di spunto, ventola della motocondensante , oltre al fatto che se saldi in modo poco accordo puoi fare danni
fai prima a mettere un 12000 btu nuovo
ps che "faccia" ha la condensa che esce che non la trovi bella ??
Modificato: da alessiob
