silvioco Inserita: 17 agosto 2005 Segnala Inserita: 17 agosto 2005 scusa se mi fai notare il mio sbaglio te ne sarei molto gratociao
silvioco Inserita: 17 agosto 2005 Segnala Inserita: 17 agosto 2005 ma se ti riferisci a quando dicohai dubbi ful fatto che in questo modo ci metto più tempo a portare la casa a temperatura desiderata?non e inteso l'acqua calda ma l'acqua refrigerata se intedevi questo ti consiglio di leggere sempre dall'inizio ma non dalla fineciao
Paolo Cattani Inserita: 17 agosto 2005 Segnala Inserita: 17 agosto 2005 Io non riesco a capire quel che scrive: scusa, silvioco, sei straniero? Qui puoi scrivere anche in inglese o francese se vuoi, non farti problemi.
Blu Elettrico Inserita: 18 agosto 2005 Segnala Inserita: 18 agosto 2005 CiaoRagazzi ma si stava parlando di un gruppo manometrico o sbaglio????Saluti
imola Inserita: 30 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2005 Allora sono rientrato dalle ferie e saluto tutti .Ho letto i vostri messaggi dopo il mio ultimo.Mi sembra di aver capito che la Valvola piccola e quella grande sono ambedue di bassa pressione (se sbaglio correggetemi) pertanto Vi ripeto il problema citando solo le valvole Grande e Piccola "In effetti il mio dubbio è questo: Accendo il condizionatore a freddo, immediatamente si nota il raffreddamento della valvola del tubo piccolo (non giaccia però). Anche dopo parecchio tempo 30-40 min.(anche oltre) misuro la temper. con una sonda a contatto appunto sulla valvola (tubo piccolo) è mi segna 9-10°C mentre la valvola grande con la presa di servizio circa 24-25°C., la pressione sulla presa 4,1 bar (quindi scala R22 = 2°C). Se la procedura descrittà su è giusta 24-2=22°C (molto lontano dai 5...10°C per R22)Ho notato su altri condizionatori che dopo qualche min. imcomincia a raffreddare anche la valvola grande fino a diventare più fredda di quella piccola.Tutto questo sul mio non succede, quella che suda (perchè più fredda) è solo la valvola di piccola.Premetto che sullo split interno ho misurato la temp. dell'aria di aspirazione 28°C e quella di uscita circa 13-14°C)Sinceramente non è male però il dubbio mi rimane. La macchina est. è circa 1,5 mt. più alta di quella interna.Secondo Voi il gas é poco?Un altro datocon una pinza amperometrica leggo 4,5 A mentre sulla targhetta dice che a freddo dovrebbe assorbire 6,1 AGrazie per la collaborazione
Blu Elettrico Inserita: 30 agosto 2005 Segnala Inserita: 30 agosto 2005 Ciao ImolaIl surriscaldamento si misura mettendo la velocità di ventilazione dello split alla massima velocità.Prendi la temp. (con strumento idoneo) sul tubo di bassa press.(grande) nel punto più vicino al rubinetto.Leggi la temp. in base alla press. sul manometro rispettivo al tuo gas e sottrai questo dato alla temp. del tubo.Riprova a fare la misura.Con 4,1 bar il condizionatore non è male, forse potranno mancare pochi grammi (non è detto).13-14 gradi aria in uscita non è male.La condensa la vedi?Il consumo della macchina varia in base alla temperatura esterna, lascialo stare che va bene.Saluti
imola Inserita: 1 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2005 Ciao Blu,te l'ho detto , e strano!temp. ambiente circa 28-29°Ctemp. impostata 25°C partenza del condizionatore lo split alla max velocità,dopo 15 , 20 , 30 min. pressione 4,1temp. sulla valvola grande e sulla presa di pressione circa 24°C (anche sul tubo)temp. sulla valvola piccola e anche sul tubo 9°C.Perchè la valvola grande non raffredda piu di tanto?C'è qualcosa che non quadra!!
imola Inserita: 5 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2005 x BluelettricoAllora ieri ho fatto gli stessi controlli sul condizionatore di mio cognato (identico al mio e acquistato insieme - gemello)dunquemassima ventilazione dello split interno, e sulla macchina esterna misuro:temp. valvola piccola 10,5°Ctemp. valvola grande 7,9°C pressione 5,0 barin corrispondenza dei 5 bar la temp. del R22 risulta 5,5°Cse faccio come dici tu 7,9 - 5,5 = 2,4°Cti spieghi questo valore ?grazie ciao
Blu Elettrico Inserita: 5 settembre 2005 Segnala Inserita: 5 settembre 2005 ciao imolaSecondo quello che dici tu la macchina è troppo carica, misura l'assorbimento quando fa parecchio caldo e vedi se è entro i limiti di targa....ma il termometro che usi (non mi ricordo se già te l'ho domandato e non mi va di rileggere ) che tipo è?Invece la tua macchina secondo quello che dici è scarica, ti sei perso parecchi gradi per strada ma guarda che il primo sintomo è la quasi totale mancanza di condensa....fammi sapere.Saluti
imola Inserita: 6 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2005 Allora, ho un termometro digitale palmare con termocoppia portatile a contatto ad alta velocità di risposta (le produco io)Di condensa ne scarica abbastanza (in effetti come già scritto la resa non è proprio malvagia)Mi aveva incuriosito la tua teoria sul surriscaldamento per valutare se aggiungere o meno gas.Il mistero resta.Non è che la valvola grande comincia a raffreddare quando la stanza stessa comincia a rinfrescarsi è pertanto il gas ritorna più freddo?
Blu Elettrico Inserita: 6 settembre 2005 Segnala Inserita: 6 settembre 2005 CiaoNon è che la valvola grande comincia a raffreddare quando la stanza stessa comincia a rinfrescarsi è pertanto il gas ritorna più freddo?Il sistema come ho già detto deve essere stabile e quindi dopo almeno 1/2 ora si possono fare le misure.Comunque il circuito così come lo descrivi tu è scarico.Mi aveva incuriosito la tua teoria sul surriscaldamento per valutare se aggiungere o meno gas.Non è la mia teoria , non sono così in gamba..è ciò che con gli studi si apprende e mettendola in pratica ci si azzecca sempre.La temperatura di 24° sul tubo di bassa per me il compressore è spento.Metti la temperatura più bassa che hai sul telecomando e dopo mezz'ora fai un altra prova...approposito...complimenti veri per il termometro.Non è che la valvola grande comincia a raffreddare quando la stanza stessa comincia a rinfrescarsi è pertanto il gas ritorna più freddo?Il valore che si avrà con il surriscaldamento è un delta quindi al variare della temperatura avremo anche una pressione diversa.Saluti
imola Inserita: 7 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2005 boh aspetterò una giornata più calda , poi ti farò sapere .ma credo che in quell'occasione dovrò caricare un po' di R22 , mi sono procurato una bombola da 900 gr. A presto
Blu Elettrico Inserita: 7 settembre 2005 Segnala Inserita: 7 settembre 2005 Ciaoprova pure a ricaricare se vuoi ma tieni d'occhio i consumi della macchina con unapinza amperometrica, se l'assorbimento sale troppo stai caricando a rischio del compressore.Saluti
imola Inserita: 8 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2005 Ok , questo fine settimana vedrò . non devo superare i 5,5 - 6,0 A . che ne dici?
Blu Elettrico Inserita: 8 settembre 2005 Segnala Inserita: 8 settembre 2005 quanto è l'assorbimento max?Saluti
imola Inserita: 9 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2005 sulla targhetta dice 6,1Aper quanto riguarda la temp. di 24 °C sulla valvola di aspirazione (tu dici: per me il compress. è spento)tieni conto che la temper. ambiente esterno è 34°C ... allora?
Blu Elettrico Inserita: 10 settembre 2005 Segnala Inserita: 10 settembre 2005 (modificato) Ciaosulla targhetta dice 6,1AIo in genere faccio così:temp ext corr.[censored]. 20° 60% 25° 70% 30° 80% 35° 90% 40° 100%Sono dei calcoli orientativi, nulla di altro, niente scienza ma solo pratica.per quanto riguarda la temp. di 24 °C sulla valvola di aspirazione (tu dici: per me il compress. è spento)Ma spiegami tu come fai ad avere un'aria che esce allo split a 12-13° e sul tubo dopo pochi metri hai 24°? Saluti Modificato: 10 settembre 2005 da Blu Elettrico
Ospite ANTONIOMANCA Inserita: 11 settembre 2005 Segnala Inserita: 11 settembre 2005 Imolaalla fine mi viene un dubbio: ma sei sicuro che la tua strumentazione stà rilevando dei valori corretti? ad esempio il manometro? perchè non provi a verificarne la taratura!cordialitàAntonio
