zeb65 Inserito: 4 agosto 2005 Segnala Inserito: 4 agosto 2005 Scusate c'è qualcuno che può dirmi dove trovare un forum che tratti condizionatori tipo per auto in modo approfondito come vengono trattati su questo ?grazie
neo1112 Inserita: 7 agosto 2005 Segnala Inserita: 7 agosto 2005 che domande hai da fare? non so se posso aiutarti
zeb65 Inserita: 7 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2005 Innanzi tutto non mi è ancora chiaro se il valore della temperatura che leggo sui manometri in corrispondenza della scala relativa al gas utilizzato è quella che devo misurare sul relativo tubo o se debbo aggiungere o sotrarre un certo valore.Poi visto che si tratta di un autoveicolo se le misure di pressione\temperatura vanno eseguite ad un determinato numero di giri.
neo1112 Inserita: 8 agosto 2005 Segnala Inserita: 8 agosto 2005 ciao zeb,la temperatura che leggi nel manometro è la temperatura di evaporazione del gas (manometro di bassa) e temperatura di condenzazione (rossa). non è la temperatura che devi misurare nei tubi. quello dei giri motore è una domanda molto più specifica ma credo al minimo di giri. poi perche' devi controllare il gas? hai perdite o cali di prestazione? se sono cali di prestazione prova per prima cosa a pulire il filtro antipolline
