ugigi Inserito: 10 agosto 2005 Segnala Inserito: 10 agosto 2005 attualmente sono installati 2 cdz mitsubishi mr slim da 18000 btu che dopo 4 anni di vita stanno perdendo colpi. Vorrei sostiturli valutando inoltre di ridimensionando i cdz in maniera tale che se uno si guasto l'altro possa garantire i 23° nella sala. con un solo 18000btu si mantengono i 28°.Ho chiesto alla SIEL di fornirmi i valori delle btu dissipate ma ad oggi nessun rscontro.i 2 ups sono modello flexipower della SIEL da 80 kva. le dimensioni del locale, posizionato al piano -1 sono 20 mq.che potenzialità, marca e modelli mi consilgiate?
Blu Elettrico Inserita: 10 agosto 2005 Segnala Inserita: 10 agosto 2005 CiaoAltezza del locale?Esposizione (sud nord est ovest)?Finestre e loro superficie?Troppo???Saluti
Mario Maggi Inserita: 10 agosto 2005 Segnala Inserita: 10 agosto 2005 Potenza dissipata normalmente in kW? Potenza dissipata durante il funzionamento a pieno carico in kW? CiaoMario
geenom Inserita: 10 agosto 2005 Segnala Inserita: 10 agosto 2005 Ehm.... 36000 BTU in un locale di 20 metri quadrati?.... Ma sulla parete frontale hai un forno per la pizza?
ugigi Inserita: 10 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2005 Blu Elettrico:20 MQ H 3, SENZA FINESTRE PIANO INTERRATO PARETI SU TRE LATI CONFINANO IN GARAGE ED UNA SU UN CAVEDIO.Mario Maggi:LA POTENZA DISSIPATA NON LA SO E SUI MANUALI STRANAMNETE NON è RIPORTATA. SU ALTRE MARCHE DI UPS INVECE LO INDICA CHIARAMENTE.
ugigi Inserita: 10 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2005 (modificato) geenom:CARO con un solo 18000 btu in funzione si superano abbondantemente i 30° in sala, co temp. esterne di 30°.quei mostri di ups scaldano che na bellezza.in altra sala con due da 120kva un 30000btu risce appena a raffredare la stanza 25°, ma a 23° non ci arriva.purtroppo il limite di 25° c'l hanno le batterie, che per un buona durata devono lavorare intono ai 23° Modificato: 10 agosto 2005 da ugigi
Mario Maggi Inserita: 10 agosto 2005 Segnala Inserita: 10 agosto 2005 LA POTENZA DISSIPATA NON LA SO E SUI MANUALI STRANAMNETE NON è RIPORTATA. SU ALTRE MARCHE DI UPS INVECE LO INDICA CHIARAMENTE.La prossima volta che si scegliera' un UPS si potra' valutare un modello meglio specificato. Oggi ci sono in produzione UPS ecologici che consumano molto meno, e quindi richiedono molto meno potenza frigorifera. Se non sai le perdite e vuoi stare tranquillo, esagera con la potenza raffreddante.CiaoMario
Blu Elettrico Inserita: 10 agosto 2005 Segnala Inserita: 10 agosto 2005 CiaoPer quanto mi riguarda 2 bei 24000 inverter (il mr slim non lo è ed è r22).Ma il mr slim è montato come canalizzato o split?Saluti
bellcar Inserita: 11 agosto 2005 Segnala Inserita: 11 agosto 2005 Nella descrizione del locale non hai riportato la portata d' aria di ricambio utilizzata per la ricarica delle batterie (obbligatoria), non hai specificato se la temperatura di 22/23 gradi la vuoi conservare anche in fase di ricarica delle batterie o solo nel funzionamento normale dell' UPS (la potenza dissipata in fase di ricarica a fondo puo' essere anche due-tre volte la normale), e non dici a che percentuale di carico lavorano gli ups (25-50 o 100%);in poche parole se volete risposte precise, date piu' dati.Se questi dati non riesci ad averli allora ti consiglio di stare non abbondante, ma abbondantissimo sulla potenza refrigerante (dalle 25000 BTU in su'), anche perche' le potenze nominali dei condizionatori non sono quasi mai riferite a temperature ambiente al di sotto dei 25 gradi.saluti bellcar
ugigi Inserita: 11 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2005 bellcar:Scusami ma non sono tanto esperto, infatti se volete dati completi basta chiedere ignoravo che il ricambio d'aria sia necessario. Ma se fosse assente che cosa succede?23° la vorrei mantenere sempre, la percentuale di carico è 50%ALLORA CI METTO 2 30000, COSI CHE IN CASO DI GUASTO ANCHE CON UNO IN FUNZIONE CE LA DOVREI FARE
bellcar Inserita: 12 agosto 2005 Segnala Inserita: 12 agosto 2005 La ventilazione dei locali contenenti accumulatori e' prevista da diverse norme (EN 50572-2 , EN 50091-1).a seconda del tipo di batterie (a ricombinazione con valvola, aperte ecc.) la ventilazione minima obbligatoria puo' variare anche di alcuni ordini di grandezza, ad esempio per 200 elementi da 150 Ah si puo' andare dai 20 mc/h (sicuramente trascurabili nel calcolo dell' impianto di raffreddamento) ad oltre 3000 mc/h.Se non esiste la ventilazione ( che puo' essere anche naturale) cosa succede?1 L' impianto elettrico non e' a norma.2 L' idrogeno che si forma nella fase di ricarica delle batterie puo' superare il limite inferiore di esplosivita' (LEL 4%) e in presenza di innesco esplode con tutte le conseguenze del caso.Se le batterie sono del primo tipo, con portata richiesta di 20 mc/h, la ventilazione naturale e' ottenibile con due aperture (ENTRATA E USCITA) di superficie:S=Q*28 (comunque)= 560, ovvero due finestrelle 25*25 cm.Per il secondo tipo la ventilazione naturale e' impensabile ed occorre una ventilazione meccanica.Per questi motivi e per il fatto che avete 4 UPS di potenze del genere ti consiglio di chiedere il dimensionamento au un tecnico specializzato.Saluti bellcar
Mario Maggi Inserita: 12 agosto 2005 Segnala Inserita: 12 agosto 2005 Se non esiste la ventilazione ( che puo' essere anche naturale) cosa succede?1 L' impianto elettrico non e' a norma.2 L' idrogeno che ....3 Chi ha fatto un impianto a rischio di esplosione - con le conseguenze del caso - non essendo autorizzato, rischia grosso. ugigi, ignoravo che il ricambio d'aria sia necessario. Ciao Mario
