Distanza Minima Split-soffitto ? - bastano 4,5 cm?
chi mi saprebbe dire se avrei problemi a mettere lo split interno ad una distanza di 4,5 cm dal soffitto?
bastano oppure il funzionamento sarebbe compromesso? quanti ne servirebbero?
il clima in questione sarebbe un 12000 btu..
grazie
Blu Elettrico
In genere i manuali riportano l'esatta distanza ma non sempre è possibile rispettarla, quello che ti posso dire che per un 12000 btu 4,5 cm dal soffitto è veramente poco e chi te lo ha agganciato ha fatto una lotta tra il muro e il soffitto :D
Saluti
Ospite ANTONIOMANCA
il profilo inferiore dello split dovrebbe stare a circa 230 cm da terra (220 a 240)
più spazio hai al di sopra e meglio è
ancora non è installato, devo però tagliare parzialmente il cassonetto in legno della serranda in modo da guadagnare altri 3-4 cm ulteriori....
poi 7-8 cm spero che bastino!
il mio installatore che dovrà venire a fine mese ad installarmi un lg classe A con gas 410a ha detto che me lo installerebbe senza l'ausilio della chiave dinamometrica.
io però in un negozio specializzato ho visto una valigetta di chiavi con un cartello che recitava " CHIAVI DINAMOMETRICHE INDISPENSABILI X INSTALLAZIONI CON GAS 410A "
che faccio? l'installatore mi ha detto che ha installato altre macchine con quel tipo di gas senza problemi...
Blu Elettrico
E' chiaro che le chiavi dinamometriche sono attrezzi validi ma anche dalle mie parti sono poco usate, io le ho e le uso perchè dosare la forza come da manuale è importante. E' da sfatere il mito che quando serri il bocchettone e vedi girare anche il tubo allora l'aderenza della cartella è perfetta :blink:
Per il gas 410 che lavora a pressioni alte inutile stressare e assottigliare le cartelle (punto debole del circuito) e quindi bisognerebbe avvitare con la dovuta potenza.
Comunque ognuno ha il suo metodo ma questo è quello migliore :D
Saluti
ho eseguito la modifica del cassone della serranda, e cosi adesso ottengo 8 cm di spazio tra soffitto e clima... è sicuramente sufficiente oppure no?
tnks
Blu Elettrico
Mi sembra che non hai alternativa, o mi sbaglio?
La misura ottimale già ti è stata data.
Saluti
ehm...no
altri punti ci sarebbero ma dovrei indirizzare del tutto o parzialmente il getto d'aria verso il divano.
l'altezza del profilo inferiore da terra sarebbe 247cm però il soffitto è alto solo 282 cm cosa un pò insolita... :huh:
Blu Elettrico
Non capisco....se lo installi in altro punto avrai il getto d'aria fastidioso sul divano?
Saluti
esatto, qualsiasi altro punto sarebbe rivolto verso il divano. credo che il getto d'aria non debba essere orientato direttamente verso le persone o sbaglio?
ciao
Blu Elettrico
Caro fabio75 hai detto bene, mai il getto diretto ma considera però che il vero lavoro di uno split consiste nel "prendere" aria calda che staziona in alto, trasformarla in fredda ed essa stessa via via scenderà per uniformare tutto il locale, quindi niente getti d'aria ma tutto uniforme, quindi se non usi il clima in turbo (non hai esigenze di getti bassi diretti) puoi installarlo convogliando l'aria in orizzontale (a pompa di calore in verticale).
Saluti
