Rumorosità (gorgoglio) Dello Split
<_< Come mai quando il compressore del climatizzatore va in moto si sente un rumore nel split (gorgoglio) ? Da cosa dipendende?
Può essere un bolla d'aria? E' stato fatto male il vuoto? o è l marca che fà schifo?
Blu Elettrico
Il gorgoglio che senti è dovuto al cambio di stato del refrigerante da liquido a gas che avviene nell'evaporatore (split), in genere lo noto sempre quando le linee sono troppo corte (installazione spalla spalla). Non penso che pregiudichino il buon funzionamento.
Saluti
<_< Purtroppo nel mio caso non è spalla a spalla, ma le due unità sono distanti fra loro 1,5 mt circa.
Aggiungo un altra cosa che sento un un rumore della ventola del unità est. stranamente se sono all'esterno non si sente nulla, ma dall'interno si sente un rumore della ventilazione.
Domando: da che lato dovrebbe girare la ventola dell'unità est. in senso orario o antiorario? <_<
Blu Elettrico
Il rumore che senti forse sono le vibrazioni provocate dal compressore.
Controlla che supporti antivibranti (tra la motocondensante e le staffe) ci siano e siano integri.
La ventola comunque gira in senso antiorario, deve poter buttare fuori l'aria.
Saluti
:rolleyes: sono contento di aver trovato qualcuno che mi risponde, l'aria viene buttata fuori, deduco che tutto è normale, forse dipende dalle pale? Ho controllato i gommini è sono sani, è il rumore del vortice della ventola che si sente, può essere che giri più veloce del normale?
ciao e grazie per i tuoi consigli
Modificato: da RIM
se è rumore di caffettiera può capitare che il gorgoglio dell'unità interna sia dovuto anche ad una combinazione di cose, disegno dell'evaporatore, distanza non eccessiva dalla motocondensante, curva in prossimità dell'unità interna.... a volte per togliersi il dubbio che sia un problema della macchina non resta che staccare l'.u.i e ricollegarla con due tubi dritti volanti con le stesse distanze .. un lavorone, a volte i produttori cinesi assortiscono u.i. e u.e. un po come capita... che macchina è ???
desolato, è un marchio commerciale, non ho dati tecnici
scusate l'intromissione ma è successo anche a me di montare un clima in cui la ventola faceva un rumore oltre alla media con continue lamentele da parte dei vicini e del cliente, dopo averle provate tutte : pannelli insonorizzanti, silent blok, assistenza... sic!!
ho risolto il problema inserendo un potenziometro esterno a monte della ventola rallentandone la velocità seppur di poco.....miracolo ....da due anni non si sono riscontrate nè lamentele e va come uno Stradivari a proposito la marca in oggeto è un (abbreviato) D.L. dual 9+9 :rolleyes:
Del resto quando si cabia una gomma ad un auto si fa l'equilibratura proprio perchè non ha un assetto di default in linea, prova a mettere dei "pesetti" a rotazione sulle pale (piccoli pesi tipo una vite o qualcosa di simile) e guarda se cambia ma se la ventola non gira in asse poco puoi fare.
Saluti
vero , a volte ci sono macchine con motori di ventola che sono dimensionati per le massime termperatura
l'importante è sapere sempre che non potrai prevedere fino ai prossimi caldi l'effetto reale sulla resa della macchina se ne riduci i giri del ventilatore
sta capitando anche a me un caso disperato su una macchina non mia, che potenziometro hai usato ?
  • 1 year later...
Ciao a tutti, io sono nuovo del forum e vorrei riportare ciò che è successo proprio ieri dopo l'installazione di un Daikin mono split.
Installazione spalla a spalla potenza 9000 btu.
In pratica quando accendi il clima lo split emette il gorgoglio fastidioso, se vai invece in funzione ventilatore non lo fa.
Ho anche un Daikin + vecchio (3 anni) dual split che non fa nessun rumore.
Il gorgoglio però non cessa quando il compressore è a regime, rimane sempre.
Secondo voi è normale ?
Grazie Max
  • 4 weeks later...
Salve a tutti, sono un un privato che
ha appena fatto installare un Climatizzatore DAIKIN Ururu-Sarara, mi pare che il funzionamento sia corretto a parte il "gorgoglìo" molto fastidioso. Non mi aspettavo che un prodotto di qualità (?) come DAIKIN potesse emettere un rumore così "pacchiano". Tra l'unità interna e l'unità esterna ci sono più di 3 m, quindi non è un'installazione spalla a spalla. Secondo Voi è un funzionamento corretto? Non ci sono proprio rimedi? Serve a vostro avviso sentire la DAIKIN direttamente?
Grazie per le vostre osservazioni
ma gorgoglia internamente o l'unità esterna??? internamente come lo stai usando in deumidificazione o in raffreddamento
In deumidificazione potrebbe farlo perchè per fare la famosa deumidificazione senza raffreddare l'oruro o come diavolo si chiama ha un organo di laminazione interno cioè montato sull'unità interna per cui potrebbe capitare quanto dici
In raffreddamento l'espansione invece avviene regolarmente all'esterno e all'interno dovrebbe essere tutto come al solito
Comunque mai fare da cavia a questi nuovi prodotti meglio andare su tecnologie affermate ormai tutti buttano fuori prodotti senza testare poi aspettano il feddback dal mercato e correggono le cappelle che hanno fatto
Daikin comunque è uno dei tanti giapponesi e prima vi togliete dalal testa che sia il migliore e meglio è eviterete brucianti disillusioni
  • 10 years later...
anch'io ho acquistato un condizionatore Daikin siesta 12000 btu e sento una rumorosità eccessiva dell'unità esterna provenire dalle pale tutto ciò è normale ? perché l'ho appena installato !
facendo il riccio dietro la motocondensante e non facendo lesinare rame. Meditate gente a voler fare i tirchi  sull'installazione e queste sono le conseguenze.
Fulvio Persano
Non accodatevi a discussioni vecchie e stravecchie !!!
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
