Riscaldamento A Battiscopa - Efficacia del riscaldamento a battiscopa
Cercando informazioni sugli impianti di riscaldamento, mi sono imbattuto nei sistemi radianti a battiscopa, proposti da alcune ditte, anche italiane.
Sulla carta mi sembra interessante, ma non ho trovato molto di più delle informaizoni offerte dalle ditte stesse.
Qualcuno ha esperienza diretta su questo tipo di sistema ? <_<
Ciao m.m
attenzione che molti usano impropriamente il termine "radianti" ma offrono elementi a convezione e non a irraggiamento, quindi sono dei convettori e non dei radiatori.
Mario
Ciao Mario.
Magari ho usato un termine improprio. Comunque a tuo parere funzionano bene o no ?
Tieni conto che vorrei un impianto che mi permetta di variare la temperatura degli ambienti in modo piuttosto dinamico (fine settimana, stanze non utilizzate...)
Grazie.
Marco
Marco, "date i dati" !
Devi scaldare elettricamente un castello o hai disponibilita' di poca acqua calda per una casa di montagna o ....?
Io comunque non sono la persona adatta per rispondere, ad altri la palla.
Mario
Ciao Mario.
I "dati" (o quelli che credo siano i dati...)
Casa bifamiliare di tre piani (interrato, piano terra e primo piano, tutti di 75 mq con h 2.70) a Faenza (RA). Esposta a sud. Non ho alcun problema di acqua. Vorrei utilizzare una caldaia a condensazione e realizzare un impianto che risponda abbastanza velocemente.
Comunque ero interessato anche a sapere se qualcuno ha esperienza diretta su questi impianti a battiscopa e se, una volta dimensionati con tutti i dati del mondo, garantiscono un funzionamento efficiente e confortevole.
Grazie.
ciao marco.
con una caldaia a condensazione puoi usare impianti a pavimento che vanno, vanno anche qll a battiscopa se messi e dimensionati correttamente. per gestire i piani puoi usare valvole di zona ad ogni piano, per ogni stanza è gia più complicato ci vogliono più valvole e su un impianto a battiscopa o a pavimento diventa un po costoso.
io so dirti questo.
x m.mariottino
Gli impianti radianti a battiscopa funzionano a patto che :
Le pareti devono essere sempre libere e perciò l'impianto non può essere coperto dai mobili.
Funziona se l'edificio è perfettamente isolato e privo di spifferi d'aria
Inoltre la caldaia a condensazione e l'impiantoa battiscopa non sono sicuramente il modo più veloce di portare in temperatura un'abitazione... tutt'altro che veloce !!
Comunque dovrei avere qualche informazione in più sugli impianti a battiscopa, appena la trovo te la posto.
Modificato: da ballnose
