Cpu 224 E Temporizzazione....
Premetto che sono un novizio di programmazione del plc, il mio problema è riuscire a resettare ad ogni ora il contatore CUD ma non capisco come fare.
Io farei così ma sono un po un praticone:
Uso il READ RTC e lo metto su una vb es VB100.
Leggendo l'. dell'read rtc, i minuti vanno a finire sulla VB104 se non sbaglio.
Uso la funzione confronto (VB104 ==B 0) con fronte di salita per resettare il contatore.
Non ho a disposizione una cpu per provare quindi spero che funzioni.
Facci sapere
Modificato: da sondino
Grazie Sodino per l'aiuto, volevo farti una domanda per andare avanti, ma cose il VB non sono riuscito a trovarlo, potresti spiegarlo? grazie ancora.
VB100 indica la variabile numero 100 di dimensione Byte (8 bit).
"V" è la lettera che indica al programma di accedere alle variabili
"100" è la variabile numero 100. Nei PLC S7 200 le variabili vanno da V0 a V2047 (per la cpu 222) o valori maggiori per cpu più grandi.
"B" significa che ti stai riferendo a una variabile di dimensione 1 Byte
Quindi VB100 ti indica la variabile in memoria numero 100 di dimensione 8 bit.
Ovviamente l'esempio di Sondino funziona anche con VB50 o VB200 o con un numero che vuoi tu.
Preciso la spiegazione di Blacks, es VB100 comprende gli 8 bit V100.0, V100.1........V100.7.
Grazie per le risposte ma questi valori vanno riportati in tabelle? c'è un esempio in giro facile da capire?
