Caldaia A Gasolio - regolazione termostato
salve a tutti, vi faccio una domanda stupida....ma che mi sto
ponendo da tempo.
premetto che ho un impianto termico vecchiotto con caldaia a
gasolio, caldaia RHOSS che definisco "eterna" 30 anni e ancora
in ottimo stato....mi dispiace persino cambiarla...e bruciatore
a gasolio che ho cambiato 3 anni fa.
ho una casa su due piani, 1 mansarda di 80 mq e un piano terra
di altri 80 mq.
sono a casa principalmente a mezzogiorno e alla sera quindi fino
ad ora di giorno tengo l'impianto in temperatura ma le pompe spente
e quindi la temperatura scende molto con la conseguenza che alla
sera la povera caldaia lavora come una pazza per 2 ore per
ripristinare la temperatura voluta.....
secondo voi mi conviene tenere una temperatura costante anche
di giorno e anche se non sono a casa?
risparmierei secondo voi carburante?
Difficile valutarlo senza conoscere il tipo d'isolamento, l'inerzia del tuo impianto ecc...
In media per un uso giornaliero che supera le 4-5 ore diviso in due è probabile che una attenuazione della temperatura negli orari di non utilizzo possa migliorarne il confort con poca spesa in piu'.
Piuttosto io ti consiglio se hai la possibilità del metano di trasformare il tuo impianto visto che il gasolio oggi ha un costo insostenibile, col metano spenderesti la metà!
Simone
di certo ti consiglio di utilizzare il tuo fm30 fin che puoi(fino che le temperature esterne siano superiori ai 7 gradi)
ti assicuro che risparmi un sacco di soldi a conti fatti.
per il resto sono daccordo con ennebienne.
ciao vito
  • 3 weeks later...
hai perfettamente ragione vito, usato in questi giorni e va da dio...
devo solo (non so perchè) tenerlo su 24 gradi per avere una temperatura
in casa di 21 - 21,5 ..... boh mistero! :blink:
saluti a tutti! :)
fedelfio vito
non è un mistero, tutti i climatizzatori hanno il sensore di temperatura montato sulla ripresa dell'aria, pertanto essendo montati ad una certa altezza, rilevano la temperatura della zona piu alta, quindi piu elevata, perche l'aria calda..............
quindi tutto ok
peccato cho non si possa impostare un funzionamento settimanale, la programmazione via telecomando è veramente scomoda!
non c'è una soluzione ?
