R410 Scharp
Salve a tutti e da tanto che seguo questi forum e devo fare i complimenti a molti dei moderatori che danno risposte esaurienti,detto cio' volevo un parere per un guasto nel mio climatizzatore sharp classe a 9000btu con gas r410 dopo averlo montato con una tubazione di circa 6 mt e fatto il vuoto aspettando eventuale risalita della pressione ,avvio il climatizzatore regolarmente e funziona per circa un mese ,dal manuale leggo che la lunghezza massima delle tubazioni è 7 mt ma leggendo le varie discussioni mi sorge un atroce dubbio ma la lunghezza massima delle tubazioni è3,5+3,5mt o 7+7mt?
Qualunque sia la risposta momentaneamente non mi funziona ,il tubo piccolo con la valvola a due vie si congela rapidamente e non vi è alcuna diminuzione di temperatura apprezzabile che fuoriesce dall'unità interna.
Ho fatto soltanto una prova ho attaccato il manometro prima di avviarlo e segnava 15 bar accendendolo in funzione raffredamento il valore scende a 5 bar
mi scuso per la lunghezza del messaggio e spero mi possiate dare qualche dritta,se e solo una perdita di gas o qualunque altra cosa
grazie e apresto :(
hai una perdita di gas trovala e ricarica la macchina
la lughezza del tuo impianto è ok ed è intesa 6 metri.
ciao
Modificato: da fedelfio vito
Ospite ANTONIOMANCA
solo?
beh, hai ragione, non ti và solo la macchina!!!!!!!!!!
Ennesima dimostrazione che qualsivoglia perdita và verificata prima di aprire i rubinetti, con prova in pressione.
La macchina lavora in pressione, quindi và provata in pressione.
Chi continua a sostenere che basta la prova del vuoto per verificare le eventuali perdite dimostrata la solita ignoranza circa i fatti tecnici; non si può provare una macchina che lavora in pressione applicando una depressione (il vuoto).
Toninos, non prendertela però con tutta la passione che ci mettiamo a spiegare gratuitamente 4 concetti messi in croce.........
cordialità
Antonio
  • 1 month later...
ci sono molte indicazioni, segui i messaggi di antoniomanca e vedi la procedura
