Caldaia Vailant - Problema erogazione acqua calda
Ragazzi ho un proglema stasera sono ritornato a casa e la caldaia una Vailant Tecnoblok I 280 E , non va in produzione per i sanitari mentre per il riscaldamento tutto ok, qualcuno sa cosa sia successo io credo che si FLUSSOSTATO coda di dite ?
Se è il Flussostato sapete dirmi dove cercarlo?
Le caldaie non le tocco ma se l'acqua non si scalda non vorrei che tu avessi lo scambiatore sporco e quindi la pressione non fa accendere il bollitore.
PROBABILMENTE SI E' ROTTA LA MEMBRANA CHE ALTERNATIVAMENTE FA PASSARE L'ACQUA CALDA O L'ACQUA DI RISCALDAMENTO.
No sò se le Vailant sono uguali, ma io con una Beretta avevo lo stesso problema per risolverlo è bastato integrare l'acqua ai termosifoni, se il problema persiste allora, come ti è già stato detto, è un problema di scambiatore sporco.
Di solito c è anche da ripristinare un termostato per vedere dovè consulta il libretto istruzioni
fedelfio vito
UNO: la Vaillant come altri prodotti ha un tipo particolare di "flussoststo", ereditato dagli scaldabagni istantanei, aprendo il rubinetto dell' ACS si gonfia una membrana, questa sollevandosi azione un deviatore , che impedisce allc'acqua di andare verso l'impianto termico (precedenza); contemporaneamente solleva un pistoncino, che aziona un microinteruttore, che a sua colta da' il consenso alla scheda , questa accende la caldaia e i vari dispositivi ecc. ecc....
orbene. al 90% la membrana è deteriorata.
10% lo scambiatore è incrostato, on facendo passare una quantita' d'acqua sufficiente ad azionare la membrana, non va una -mazza-; te ne accorgi in tal caso perche aprendo il rubinetto, escono le lacrime............
altri casi:
pistoncino o bilancere rotti
microinterruttore guasto
sensore di temperatura sanitario guasto (termoresistenza)
scheda elettronica fottuta (poco probabile nel tuo caso).
DUE: chiama il centro assistenza, fai mettere tutto a posto, e se necessario fai la REGOLARE MANUTENZIONE prevista dalla LEGGE e soprattutto dal BUON SENSO.
TRE: non aprire la caldaia, sembra facile come altrettanto lo è farsi male da soli.
Anche a me è successa una cosa simile proprio con la caldaia Vailant.
Ho chiamato il tecnico Vailant che l'ha riparata in pochi minuti, sostituendo appunto un sensore a membrana che mette in funzione la caldaia quando c'è una richiesta di acqua calda da parte dei sanitari.
I termosifoni funzionano ugualmente perchè a mettere in funzione la caldaia è il contatto del termostato, e non la membrana.
Non ricordo bene ma la spesa è stata contenuta, mi sembra intorno alle 50 Euro.
