pcolomco Inserito: 6 ottobre 2005 Segnala Inserito: 6 ottobre 2005 ciao ragazzi, ogni tanto sono ad assillarvi con qualche domanda.dovrei scegliere se scaricare la condensa del condizionatore (trialsplit daikin solo freddo) sul balcone, quindi in una tanica da 10 / 15 litri, o magari in una pianta oppure nel bagno nella doccia.Certo che se ogni 2 ore devo svuotare la tanica sul balcone.......... non vivo mica tanto tranquillo.voi che ne dite?? ma quanta condensa fa un condizionatore??aspetto, come al solito, i vostri preziosi consigli.grazie a tutti. paolo
LB81 Inserita: 6 ottobre 2005 Segnala Inserita: 6 ottobre 2005 (modificato) o magari in una piantaNon so se quest'ultima è una soluzione conveniente, la pianta portebbe assorbire troppa acqua.La soluzione migliore sembrerebbe quella di scaricare l'acqua nel piatto doccia. Se hai un lavandino nelle vicinanze, potresti collegare il tubo di scarico del climatizzatore alla cannetta del sifone del lavandino, naturalmente il tubo di scarico del climatizzatore deve trovarsi più in alto del lavandino; altrimenti se si ottura lo scarico (solitamente il tubo incassato nel muro al quale è collegato il sifone) l'acqua potrebbe refluire nel tubo di scarico del climatizzatore.Per lo scopo si vendono dei collari da applicare alla cannetta del sifone una volta forata per collegarvi il tubo del climatizzatore, altrimenti ci sono delle cannette già dotate di questo attacco.Ciao. Modificato: 6 ottobre 2005 da LB81
Blu Elettrico Inserita: 6 ottobre 2005 Segnala Inserita: 6 ottobre 2005 ciaoIo ho risolto acquistando per un cliente una pompa di drenaggio condensa, alla fine ho messo un tubicino e un getto del carburatore di uno scooter e la condensa esce vaporizzata leggera come l'aria e non da proprio fastidio a nessuno Saluti
alessiob Inserita: 6 ottobre 2005 Segnala Inserita: 6 ottobre 2005 (modificato) hai tre unità interne e un solo scarico condensa ? villa unifamiliare a tre piani ?la quantità di condensa è maggiore nella jungla e minore nel deserto, varia in funzione della potenza e del volume d'aria trattata : ti basta spannometrico ? un bel macchinino in un agosto umido arriva a 1 litro ora e piùnon hai un bel pluviale in zona ? Modificato: 6 ottobre 2005 da alessiob
pcolomco Inserita: 7 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2005 ciao ragazzi, intanto vi ringrazio per le risposte e i suggerimenti.volevo chiarire alcuni punti:intanto purtroppo non ho una villetta nè a 3 piani nè a 1 piano solo. ma una casa di 70mq con tre stanze. a parte gli scherzi:se ho tre split con un solo scarico?? no, e che i tre tubi di scarico li vorrei far confluire nella doccia (facendo se è possibile un gioco di pendenza con i tre split, ma ripeto se tutto ciò sarà possibile).nelle vicinanze non c'è un lavandino e quindi l'unica soluzione sarebbe la doccia.quindi in conclusione credo opterò per lo scarico della condensa nel piatto doccia, anche perchè se dovessi tenere accesi (per 5 o 6 ore o +) almeno 2 split quando fa molto caldo, da quanto ho potuto capire, una tanica di 15 litri devi svuotarla.comunque grazie a tutti.ciao.paolo
LB81 Inserita: 7 ottobre 2005 Segnala Inserita: 7 ottobre 2005 non hai un bel pluviale in zona ?Di solito si fà così, però se si abita in un condominio bisogna chiedere l'autorizzazione all'assemblea condominiale prima di collegare lo scarico del climatizzatore al pluviale.Ciao.
alessiob Inserita: 7 ottobre 2005 Segnala Inserita: 7 ottobre 2005 bisogna chiedere l'autorizzazione all'assemblea condominialema non eri una villetta monofamiliare su tre piani ??
Ospite ANTONIOMANCA Inserita: 8 ottobre 2005 Segnala Inserita: 8 ottobre 2005 pcolomcoE nel forum dove ti firmi bonas68 che ti hanno detto? le opinioni sono concordi?Facci sapere Antoniomanca ..........sempre e dovunque
LB81 Inserita: 8 ottobre 2005 Segnala Inserita: 8 ottobre 2005 però se si abita in un condominio bisogna chiedere l'autorizzazione all'assemblea condominialeHo fatto solo un'ipotesi, non so se si tratta di un condominio.Ciao.
pcolomco Inserita: 12 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2005 opinioni concordi, se non hai altre soluzioni mi hanno cnonsigliato di scaricare nella doccia. grazie e ciao a tutti.paolo
Blu Elettrico Inserita: 12 ottobre 2005 Segnala Inserita: 12 ottobre 2005 CiaoRipeto: vaporizza la condensa e stai a posto (e 2)Saluti
LB81 Inserita: 12 ottobre 2005 Segnala Inserita: 12 ottobre 2005 (modificato) Ripeto: vaporizza la condensa e stai a posto (e 2)In molte citta orientali estremamente inquinate si è cercato di combattere lo smog spruzzando dell'acqua nebulizzata da degli ugelli posti sui palazzi più alti; sperando che l'acqua riuscisse a catturare le particelle di smog sospese nell'aria. Però ha funzionato molto poco, è come cercare di spegnere il sole con un secchio d'acqua.Ciao. Modificato: 12 ottobre 2005 da LB81
Blu Elettrico Inserita: 12 ottobre 2005 Segnala Inserita: 12 ottobre 2005 CiaoScusate ma l'intervento di lb81 non l'ho mica capito Io consigliavo di usare una pompa di drenaggio condensa con un ugello tipo getto carburatore....provato va cje è na bomba e non un gavettone sulla gente che passa, perchè anche se non c'è vento non da fastidio a nessuno.Saluti
