Quando La Pompa Di Calore Necessita Di Ricarica? - Pompa di calore
Salve a tutti,
non sono un esperto del settore.
Ho un condizionatore/pompa di calore (9000 Btu) fisso, mono split, R22.
Ora lo sto usando (ovviamente...) come pompa di calore. Come faccio a capire se funziona bene o se necessita di ricarica di Gas?
Qualcuno sa o ha misurato qual e' la temperatura che dovrei aspettarmi dell'aria calda che esce dagli split?
Immagino dipenda in un certa maniera dalla temperatura esterna, per cui diciamo con una temperatura esterna di questi periodo (sui 13-15 gradi circa).
Grazie!
ciao sicce ,
certamente la temperatura dipende anche dallo scambio , quindi dalla temperatura esterna .
Normalmente i condizionatori sono corredati di autodiagnosi .... se dovesse mancare il gas avresti il condizionatore in allarme .
Tieni conto che si tratta di un 9000 btu che è ottimo per anbienti non superiori a 20 mq.
ciao ivan
Ospite ANTONIOMANCA
Sicce
la temperatura esterna influenza il rendimento, ovvero la capacità della macchina di dare quello che in condizioni ideali ci si aspetta
se la temperatura esterna scende sotto i 5°C le migliori macchine cominciano a non rendere al 100% fino addirittura a non funzionare più per temperature esterne sotto i -10°C: il problema più grosso è rappresentato dal gelo che impacchetta la batteria esterna che non permette lo scambio termico
circa la tua macchina: questa estate funzionava in maniera soddisfacente?
se si a meno che non sia successo qualcosa dovrebbe essere a posto anche lavorando in inversione di ciclo
comincia a dirci i delta di temperatura che rilevi
Antonio
Ciao Antonio,
dopo una decina di minuti ho misurato valori dell'aria in uscita dallo split di circa 40 gradi (a 5 cm dallo split).
La T esterna era intorno ai 15° mentre quella interna sui 19-20°.
La macchina e' R22.
Tu che valori hai?
Marco
