Programmaz. Cronoterm. Riscaldamento A Pavimento
Ciao a tutti,
vorrei un consiglio su come programmare il cronotermostato per gestire l'impianto di riscaldamento a pavimento, dato che l'inerzia del sistema è completamente diversa dagli impianti tradizionali.
Un grazie anticipato a tutti colori che mi daranno suggerimenti utili
ti sei risposto da solo.
npn usare la funzione chrono e basta.
io ho lo stesso problema e faccio così:
attivo per non più di 1 ora il riscaldamento ad una data temperatura. Per l'ora successiva regolo 1 grado in meno, in questo modo se non fa molto freddo il riscaldamento si spegne. L'ora ancora successiva è di nuovo impostata alla temperatura della prima ora.
Se fa molto freddo l'impianto per effetto dell'inerzia termica non ha ancora scaldato la casa, in questo caso alla terza ora il riscaldamento riparte. In caso contrario no.
questo in esempio
ora
0÷1 17°
1÷2 18°
2÷3 17°
3÷4 18°
4÷5 17°
5÷6 18°
7÷8 18° qui inizio ad alzare la temperatura per il giorno
8÷9 19°
7÷8 18°
7÷8 19°
e via così, naturalmente se voglio alzare/abbassare la temperatura devo agire con almeno 2 ore di anticipo..
