Termosifoni Che Scaldano Per Metà
scusate moderatori ho commesso un errore di post...
comunque ho un problema dei vostri:
ho cambiato tutti i termosifoni nuovi di zecca tranne due e adesso riscaldano solo nella parte superiore mentre due non funzionano affatto...
ho letto tra i vs. post che c'è un problema di otturazione...peraltro anche il collettore di scarico è freddo.
cosa devo fare??? centra qualcosa il vaso di espansione???
Antonio
  • 13 years later...
Anche io mi trovo con lo stesso problema .
Termosifone da 140 cm di altezza. Dall'ìaltro verso il basso, mezzo termosifone è bollente e mezza parte inferiore diciamo quasi fredda.Il termosifone è nuovo di pacca.
Grazie per i consigli
vincenzo barberio
Gli altri termosifoni funzionano bene? Oltre all'altezza del termosifone in questione sarebbe utile conoscerne anche altre caratteristiche, oltre al diametro interno delle tubazioni di M/R e se alimentato dal basso oppure alto/basso.
