Quanto Mi Costa Installare Un Trial?
Buon giorno a tutti, sono nuovo del forum e prima di tutto voglio farvi i complimenti per come trattate gli argomenti (in modo semplice ed esaustivo).
Vorrei porvi due domande:
1) devo fare installare, in Sardegna, un clima con tre split in un alloggio in cui esiste già la predesposizione (tubi gas ed elettrici) e l'installatore mi ha chiesto 800 - 900 Euro
2) Il clima proposto è della ditta HAIER (tipo X-MULTI con inverter e gas 410A) prezzo quasi equivalente a Daikin
cosa mi consigliate?
Grazie dell'aiuto ed a buon rendere (per quello che ne capisco)
se è bravo ti ha chiesto poco
non conosco l'haier ma il fatto che sulla documentazione non riporti mai eer e cop ne classi di efficenza non mi piace
Ospite ANTONIOMANCA
Direi che se uno ti propone una macchina dal nome +o- sconosciuto allo stesso prezzo di una macchina di marca di sicuro funzionamento e con servizio assistenza certo.........
E' un pò come comprare un cappotto da Uba-Uba allo stesso prezzo di uno all'Emporio Armani.
In Sardegna dove?
Antonio
grazie per le risposte.
Per Alessob: credo che tu lo abbia intuito ma per correttezza, visto che nella domanda non l'ho specificato, il prezzo fatto dall'installatore non comprende il costo della macchina, il costo del cavo elettrico, interruttori ,ecc. ma solo la manodopera in NERO.
Per AntonioManca: in Sardegna vicino a San Teodoro.
e ovviamente, visto che è un illecito vendere e comprare servizi in nero pretenderai fattura e aggiungerai l'iva
l'installatore che non mette una vite e la fa comprare a te , proverà sempre a dirti che è quella vite che non fa funzionare la macchina
fagli prendere la responsabilità anche dei materiali che probabilmente pagherà quanto o meno di te
Modificato: da alessiob
Alessio ti dò pienamente ragione, mi da fastidio regalare soldi allo stato ma preferisco avere regolare fattura (se sorge qualche problema ho almeno un documento); l'installatore deve mettere tutti i materiali e garantire il lavoro. Se così fosse il prezzo di 800 - 900 Euro + iva solo per l'installazione (materiale a consuntivo) ti sembra onesto o un po' esagerato?
se le predisposizioni sono corrette, non ci sono problemi a tirare il cavo , il tubo arriva da sinistra , le predisposizioni sono della sezione corretta , il tubo fuori è abbastanza lungo, il tubo nelle scatole non è corto etc etc etc etc
allora per un buon installatore è un prezzo equo
se poi tu hai assistito alla posa e sei certo che non ci sono giunte nel muro o strozzature varie è meglio
Secondo me ti ha chiesto un po' troppo considerato che non deve comprare alcun materiale!
dico sempre anch'io ai miei operai che chiedono un po troppo non rischiando nulla e dormendo sonni tranquilli tutte le notti
Michele Cirasola
Confermo, a me sembra troppo.....300 euro a split senza materiali, nemmeno i tubi in rame, sono davvero troppi, da noi in Puglia il costo è tra i 150 e 200 euro a split.
Michele
dopo un mare di parole siamo arrivati al prezzo di 700 euro + iva materiale compreso.
Purtroppo in Sardegna ci sono tante persone che si spacciano (anche in buona fede) per installatori professionisti ma fanno delle installazioni da far rizzare i capelli, ho sentito di un tizio che installava in nero, aveva lavorato per qualche mese per un installatore e quando si è trattato di fare un'aggiunta di gas ha pensato bene di farla a "naso", risultato: il clima raffreddava poco, il gas sprecato è stato molto e il cliente ha dovuto appoggiarsi ad un altro installatore per fare una ricarica a regola d'arte. Di queste storie ne ho sentite diverse è per questo che preferisco pagare un po' di più ma avere un lavoro ben fatto e duraturo.
Grazie comunqu per i vostri utili suggerimenti.
Ospite ANTONIOMANCA
In Sardegna, a San Teodoro, c'è un idraulico "professionista" che le predisposizioni le "crea" con un pezzo di canala da elettricista del 60, murata nella parete!!!!!!!!!
Vi lascio immaginare lo stupore nel vedere la prima volta cotanto ingegno; la seconda ho cominciato a pensare male; dalla terza in avanti ogni qualvolta mi imbatto nella creazione, grido al cielo il nome del Sig. Pasxxxa e lo raccomando ai Santi del Paradiso!!!
Tutti sappiamo cosa costa una scatola da incasso per predisposizioni di aria condizionata; evidentemente il cervello del tale vale anche meno: ma visto l'ambiente è meglio non farglielo sapere!
Per quanto riguarda i prezzi, ho smesso di discutere, tanto aleatori sono i paragoni, specialmente quando mi devo confrontare con gente che non sà minimamentre cosa sia, ad esempio, una prova della tenuta in pressione, oppure una chiave dinamometrica, oppure una verifica della resa (anche se di massima).
Antonio
p.s.
: primo indizio di una installazione non proprio "riuscita bene"
  • 1 month later...
Sono un delears carrier in sardegna, e confermo che anche noi facciamo la media di € 150 a split
Saluti
io per un trial montato bene ci passo anche due giorni in 3 persone
come ce le paghi le spese con 450 euro ?
Haier non ' è proprio un marchio sconosciuto
Per fare un paragone sarà ben presto la lg cinese ma con prezzi ancora + competitivi
E per essere sinceri anche spendnedo di + non è assolutamente detto che il lavoro sia fatto meglio
Ok no a installatori improvvisati doppilavoristi ma sinceramente c'è da riconoscere che anche in chi fa l'installatore di professione c'è un buon tasso di faciloni
I prezzi idpendono molto dalla condizione impiantistica specifica es se devi attaccare una unità esterna da 80 kg a 10 metri da terra non 'è come metterla sul balcone
Ospite ANTONIOMANCA
spero che per una macchina da 80kg a 10mt da terra, intendi dire su un lastrico solare oppure su un balcone;
oppure la staffi a parete?
io una idea c'è l'avrei...!!!!!
è un assurdita ,ma ce (o c'era ) gente che lo fà!!!
Da un mio amico hanno tolto un vecchio clima di 10 anni per metterne uno nuovo.
L'unità esterna è rimasta miracolosamente (di fronte c'è una chiesa..magari ha aiutato...) SOSPESA per 10 anni sopra la porta d'ingresso di una farmacia:peso tra i 50 e i 70 Kg di sicuro!!!!!
Da pazzi!!!
non conosco il prodotto haier, la marca è nota , sono contento che sia buona come tu mi dici ma non la pagherei quanto daikin
mi ero scordato l'inizio della discussione, si parlava di prezzi di installazione con predisposizione , allora confermo anch'io , a predisposizione corretta possiamo scendere , a seconda della posizione della u.e. e del tipo di immobile (installare in casa arredata in salotto con parquet è diverso da installare prima che venga occupato l'immobile etc etc , a febbraio costa meno che a luglio.....etc )
