giangy Inserito: 13 novembre 2005 Segnala Inserito: 13 novembre 2005 Buona sera Posseggo questo s.b. da 3 anni è installato su un terrazzo inserito in un armadietto apposito. Nell'ultimo mese continua a darmi problemi. Più in particolare adesso ha smesso di funzionare in maniera repentina da un secondo all'altro e non vuole saperne di ripartire. In precedenza ha avuto problemi legati alla parte elettrica (circa 3 settimane fa) in dettaglio uno spinotto di collegamento tra la scheda alettronica ed il teleruttore che fa partire la caldaia si era rotto. Sostituito con pezzo di ricambio originale dopo 2 settimane si è rotto di nuovo sempre nello stesso punto. Riparato per la seconda volta, ieri si presenta questo nuovo problema e cioè sembra non arrivare corrente (1.5v) al teleruttore. Il problema è che il tester non mi segnala corrente in nessuno dei 2 poli (5 e 6) in uscita dalla scheda elettrica composta dalle seguenti uscite: 9 poli.1 elettrodo di ionizzazione (Che funzione ha e come funziona?Come si fa a capire se è guasto?)2 Limitatore di temperatura3 Elettrovalvola bruciatore pilota4 Elettrovalvola bruciatore principale5 Teleruttore (microiterruttore da schema el. Junkers)6 Teleruttore " " " " "7 Sensore controllo fumi8 Vuoto9 MassaEsiste poi un uscita accessoria Neutra collegata all'elettrodo di accensione che è un tutt'uno con l'elettrodo di ionizzazione (sono montati sullo stesso supporto ceramico)E' normale che non ci sia corrente nelle uscite 5 e 6? I precedenza chiudendo il circuito tra queste 2 uscite partiva la scintilla dell'elettrodo di accensione, ora non accade più.E' normale che l'elettrodo di accensione non faccia scintilla se collegato ad esenpio ad una pila da 1.5v? E come faccio a capire se è guasto?A tester le uscite che mi danno tensione sono la 1,2,3,4,7ma con tensioni diverse tra 1 ed 1.5v. E' possibile che sia andato a pallino la scheda?Cosa mi consigliereste da fare?La parte idraulica della faccenda a me sembra a posto. Dovrebbe trattarsi di un problema elettrico.Grazie per le eventuali risposte.Luca
Andrea Ge Inserita: 7 giugno 2007 Segnala Inserita: 7 giugno 2007 buongiorno,pultroppo non so risponderti, ma anche io segnalo un problema simile in quanto ho uno scaldabagno junkers celsius da 2 anni e pochi mesi. il problema è la difficoltà all'accensione, in quanto quando apro il rubinetto dell'acqua calda 8 volte su 10 la caldaia non si avvia (spia rossa): nelle 2 volte rimanenti dopo una 10 di minuti scarsi, la cadaia si blocca lasciandomi al freddo mentre faccio la doccia.L'assistenza tecnica senza troppi controlli, a parte quello visivo (senza aprire alcun sportello... ), mi ha detto che devo cambiare la scheda (prezzo 300 euro).Voi cosa ne pensate??SalutiAndrea
kalos66 Inserita: 7 giugno 2007 Segnala Inserita: 7 giugno 2007 ..se i modelli sono quelli nuovi, il problema potrebbe essere il microinterruttore che si trova vicino proprio il vano batterie, quello con la custodia bianca.potrebbe essere pieno di acqua, proveniente dalla mancata tenuta dell'asticina che permette l'apertura del contatto del microinterruttore.Quando apre il circuito lo scaldabagno si accende e naturalmente quando si chiude è in standby.ciao!
sbuzzi Inserita: 10 luglio 2007 Segnala Inserita: 10 luglio 2007 Salve,anche io ho un problema simile a quello appena descritto e il tecnico mi ha detto che deve cambiare la scheda... Il microinterruttore invece come si fa a vedere? Come faccio a sapere se lo scaldabagno è di tipo nuovo o vecchio?
kalos66 Inserita: 10 luglio 2007 Segnala Inserita: 10 luglio 2007 ..nel modello vecchio, sempre osservandolo dal basso, il microinterruttore è racchiuso in un involucro nero che è abbastanza evidente.il problema che si manifesta in questo modello è dovuto al cattivo contatto del connettore che va proprio alla scheda elettronica.Io lo risolvo(il problema) togliendo il connettore e saldando direttamente i fili alla scheda elettronica Ti saluto
AndreaNOS Inserita: 27 luglio 2007 Segnala Inserita: 27 luglio 2007 Ciaoalcune volte oltre al micro ci sono problemi con i termostati limite. Se per caso restano aperti non passa alimentazione. Si trova sulla serpentina in alto a destra. La prova più semplice è far partire lo scaldino e battere sopra il termostato col manico di un cacciavite per 2/3volte. Se la fiamma si spenge è difettoso(vuol dire che apre il contatto).Ciao a presto
Tritone Inserita: 25 febbraio 2009 Segnala Inserita: 25 febbraio 2009 A me è capitato un microinterrutore (per junkers) che pur non essendo bagnato, non funzionava, ma la cosa che più mi ha sorpreso era il prezzo del microinterrutore nuovo (euro 56...scontato) ma questi furti li fanno solo nelle provincia di cagliari o anche nelle altre regioni....P.s prezzo per installatore si intende!!! fatemi sapere perchè sto pensando di contattare il centro assistenza di milano..che sicuramente non mi dirà nulla perchè son solo un installatore, non grossista....comunque meglio Vaillant 10 100 1000 volte....
