Donato dyhot62 Inserito: 14 dicembre 2005 Segnala Inserito: 14 dicembre 2005 Ciao a tutti, qualcuno sa dirmi se e perchè i consumi di corrente sono diversi per le tre modalità di uso del condizionatore?DeumidificatoreFreddoPompa di caloreGrazieDonato
SimoneBaldini Inserita: 14 dicembre 2005 Segnala Inserita: 14 dicembre 2005 Perchè il compressore lavora con differenti valori di pressione e carico.CiaoSimone
Blu Elettrico Inserita: 17 dicembre 2005 Segnala Inserita: 17 dicembre 2005 CiaoPer fare freddo ,perchè a pompa di calore sfrutta anche il calore che produce il compressore in attività e la resa è maggiore.Saluti
Ospite ANTONIOMANCA Inserita: 17 dicembre 2005 Segnala Inserita: 17 dicembre 2005 Per fare freddo consuma di più in quanto il carico termico è costituito da calore sensibile (variazione di temperatura) e da calore latente (energia assorbita durante i passaggi di stato; nel caso freddo si passa dallo stato di vapore a quello liquido; i cambi di stato avvengono a temperatura costante e non generano quindi un innnalzamento o un abbassamento della stessa).Nel caso pompa di calore il carico termico è essenzialmente costituito da calore sensibile (temperatura).Antonio.p.s. portiamoci al riparo dal tiro dei cecchini, dicendo che è ovvio, che ogni applicazione ha la sua soluzione anche in termini di consumi.p.p.s. perchè a pompa di calore sfrutta anche il calore che produce il compressore in attività e la resa è maggioreil compressore genera calore sempre, anche quando lavora per raffreddare! Nel caso pompa di calore, tutta l'energia viene utilizzata per variare la temperatura.
