Guasto Caldaia Riello
La caldaia in questione è una Riello CALDARIELLO 24 KIS MNT interna (installata in cucina).
il problema è questo:
con la caldaia impostata solo per ACS, quando si apre l'ACS (al bagno o in cucina) la caldaia non si accende ed esce solo acqua fredda.
con la caldaia impostata sui termosifoni, quando si apre l'ACS arriva solo un filo di acqua calda (il problema non si è verificato tutto insieme ma è andato peggiorando negli ultimi 3 mesi).
Ora, mi sono letto tutti i topic relativi a problemi "quasi" uguali e la diagnosi era "scambiatore sporco".
Pensate che la stessa diagnosi sia applicabile anche in questo caso oppure ho descritto qualcosa in più nel guasto che possa cambiarla ?
secondo voi è il caso (se il problema è questo) di sostituire lo scambiatore e magari mettere un anticalcare ?
vi ringrazio in anticipo
Ciao jeki
per aiutarti devo sapere alcune cose:
in funzionamento acs:
La fiamma parte anche se per poco?
La luce verde rimane lampeggiante lenta oppure quando apri l'acqua lampeggia più velocemente?
La caldaia quando apri l'acqua fa qualche rumore?
L'acqua calda anche se è fredda come quantità arriva?
Se mi rispondi dettagliatamente alle domande dovrei saperti dere una risposta.
BYE
Acquaragia scusa il ritardo per le risposte alle tue domande.
No
nessun rumore
ne arriva un filo
e ancora grazie
poterbbe essere il flussostato rotto o c'e' talmente poca acqua ( meno di 2 litri al minuto ) e quindi il flussostato non riesce a dare il consenso.
è molta la quantita' dell'acqua fredda?
se si fai sostituire lo scambiatore sanitario.
era quello che pensavi anche tu ACQUARAGIA?
Frau79 concordo a pieno.
La soluzione potrebbe essere il lavaggio chimico o la sostituzione dello scambiatore bitermico, dopo aver, ovviamente, controllato il filtro nell'ingresso dell'acqua alla caldaia.
Jeki il fitro puoi smontarlo anche te: chiudi l'acqua di casa, in alcuni modelli devi anche togliere tutta l'acqua della caldaia da un radiatore quindi ti consiglio di farlo comunque per sicurezza, e smonti il rubinetto che è sul tubo all'estrema destra sotto la caldaia. Il filtro rimane dentro il raccordo maschio da 1/2" che esce de sotto la caldaia.
P.S. Prima che smonti controlla che fino alla caldaia l'acqua arrivi con una buona portata e pressione e contolla anche quanta ne esce dalla caldaia prima di smontarla per niente. Le prove le devi fare da sotto:
Da Dx ti trovi l'ingresso acqua fredda, l'uscita acqua calda.
Frau correggimi se ho dimenticato qualcosa. grazie.
BYE
grazie per il vostro aiuto in effetti era proprio lo scambiatore intasato dal calcaree
vi ringrazio di nuovo e vi auguro un ottimo 2006
