X Esperti In Pompe Di Calore
ho bisogno di alzare alla sera la temperatura di un paio di gradi nella zona giorno di circa 40 metri quadri
pensavo ad un daewoo inverter con pompa di calore
riporto le caratteristiche tecniche
volevo capire se anche con temperature sotto zero puo' fare al caso mio il Daewoo DSB-F126LH-V
Platinum DC Inverter 4.242/14.500 BTU/h
Climatizzatore a parete con sistema DC Inverter
• Refrigerante R410A
• Efficienza energetica classe A
• Design elegante ed innovativo
• Timer programmazione di ON/OFF in 24 ore
• Funzione notturna Sleep
• Display temperatura digitale
• Auto-restart
• Telecomando con display a cristalli liquidi
::Dati tecnici
Capacità di raffreddamento W - BTU/h 869-4.242 / 2.350-14.500 Capacità di riscaldamento W - BTU/h 821-6.011 / 2.800-20.500 Potenza Assorbita W 270-1.750 Dimensione unità interna (LxAxP) mm 815x280x215 Dimensione unità esterna (LxAxP) mm 760x590x285 Peso (interna/esterna) Kg 10,5 / 42
grazie per un consiglio degli esperti nel settore
Ospite ANTONIOMANCA
mi sembra che diverse volte sia stato trattato il tema e le conclusioni dovrebbero essere abbastanza note/condivise, se proprio vuoi capire, prova a richiedere a Daewoo la tabella tecnica delle rese dichiarate in riscaldamento; leggi la tabella e verifica il valore della resa man mano che la temperatura esterna si abbassa ( le case serie queste tabelle le hanno e le distribuiscono ai propri tecnici, che dovrebbero utilizzarle per verificare la corretta installazione o le eventuali verifiche; mi rendo conto che stò parlando di modi di lavorare da astronauti, però così si dovrebbe fare)
per capire ancora meglio, potersti andare da un termotecnico farti calcolare il carico termico necessario per innalzare di 2 °C la temperatura dei locali che ti interessano (volumi+esposizione+aperture+carichi+perdite+etc etc=FEN) e dopodichè fai il confronto con la tabella di cui sopra
vedi tu
se il 2005 è andato bene, vedi di non incasinarti il 2006
Auguroni
Antonio
