L'aggiunta Di Refrigerante In Una Pompa Di Calore
filoelettrico
buonasera atutti vorrei sapere la procedura per il reitegro di refrigerante in una pompa di calore con l'uso della bilancia elettronica, del gruppo manometrico a 4 vie , della bommbola con r410a
filoelettrico
LA procedura per il recupero mi e stata chiarita da ERIKLE
Se hai fatto il pomp down correttamente tutto il gas se ne è ritornato nell' unità esterna
Comunque per integrare la carica installi la macchina fatto tutto e accendi la macchina in raffreddamento e carichi lentamente il gas che devi "aggiungere" prelevandolo in fase liquida dalla bombola (bombola capovolta se non ha il pescante interno)
Il rabbocco lo fai dalla presa di servizio sul lato di bassa della macchina
Se tu vuoi caricare la sola motocondensante esterna non installata la procedura è diversa ma non è detto che abbia un attacco nel posto giusto.............però a tutto si puo ovviare
filoelettrico
potresti darmi ulteriori dellucidazioni sul tipo di bombole di gas
C'è poco da sapere normalmente quelle che si usano in assitenza e montaggio di piccola capacità non hanno il pescante per cui è obbligatorio capovolgere la bombola per avere in uscita del liquido visto che coi nuovi refrigeranti che sono miscele si puo prelevare solo in fase liquida (ma era utile anche col vecchio r22)
perchè non ti iscrivi a qualche corso ? in che città sei ?
