fracasso76 Inserito: 6 gennaio 2006 Segnala Inserito: 6 gennaio 2006 come si collegano al trmostato e alla caldaia?
Mauro Dalseno Inserita: 6 gennaio 2006 Segnala Inserita: 6 gennaio 2006 Intendi le elettrovalvole di zona? se si, devi fare in modo che la pompa della caldaia funzioni quando una o piu' elettrovalvole sono aperte (Richiesta di riscaldamento), quando tutte le elettrovalvole sono chiuse (Nessuna richiesta di riscaldamento) la pompa si deve fermare. In genere le Valvole hanno un finecorsa che viene utilizzato per pilotare il teleruttore della pompa, a loro volta le valvole sono comandate dal termostato di zona.
fracasso76 Inserita: 6 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2006 Ma la valvola di zona va collegata al termostato?Se si come e le altre due?
ivano65 Inserita: 6 gennaio 2006 Segnala Inserita: 6 gennaio 2006 se le altre due fanno capo ad una zona devi collegarle al rispettivo termostato.i contatti di uscita di tipo NO andranno collegati in parallelo e quindi ai morsetti che azionano la caldaia.ivano65
acquaragia Inserita: 7 gennaio 2006 Segnala Inserita: 7 gennaio 2006 Dimmi i modelli di valvole di zona, quanti fili hanno e i colori. Dovrei poterti aiutare.BYE
fracasso76 Inserita: 7 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2006 Sono quelle caleffi a due vie i colori non li ricordo
acquaragia Inserita: 8 gennaio 2006 Segnala Inserita: 8 gennaio 2006 E un pò vago così!!!La caleffi ne fa 50 tipi a 2 vie...Almeno dicci quanti fili escono dalla valvole per capire se sono con il fine corsa altrimenti ti aiutiamo male...BYE
fracasso76 Inserita: 8 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2006 Provo a spiegarmi meglio: io devo dividere un impianto in tre zone funzionanti autonomamente tutte e tre collegate a 3 termostati e a una caldaia a gas .Come potrei fare? MI hanno detto con delle elettrovalvole ma non riesco a capire come
Mauro Dalseno Inserita: 8 gennaio 2006 Segnala Inserita: 8 gennaio 2006 Eccoti un paio di esempi in PDF, secondo me' al 99% e lo schema con elettrovalvole complete di contatto ausiliario che indica la valvola aperta.link1link2
fracasso76 Inserita: 9 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2006 Grazie mille per l aiuto è propio quello che cercavo
