Riscaldamento A Pavimento
è anche vero però che se uno permette a chiunque di dire stupidaggini senza correggerlo il forum scade, menol litigiosamente questo è vero , ma scade comunque
  • Risposte 62
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • acquaragia
    17
  • alessiob
    10
  • antonio_3156
    6
  • Erikle
    5
è con umilta' che mi correggo, l'acqua distillata non ha un ph propriamente neutro il suo valore è pari a 5
confermo quanto menzionato da intonio sul perche' l'acqua demineralizzata è leggermete acida.
e qui mi fermo.
una considerazione se mi permettete:
e dio creo' l'UOMO!?
lo fece di molte razze, bianchi neri gialli e rossi e che di fronte a se voleva tutti uguali.
e mentre l'uomo si preoccupava del colore delle pelli non si rendeva conto cre si replicava in:
sciocchi,saggi,buoni,perfidi,santi, peccatori.
ma la perggior specie che castigo' buttandolo giu dal celo fu un angelo che soffriva di ONNIPOTENZA.
Ospite ANTONIOMANCA
davide75
ma come hai fatto a leggere ben 49 messaggi per poi intervenire e dirci che "i bambini nell'asilo stanno facendo casino"? é come guardare il grande fratello fino al 99° giorno e poi andare in giro, a testa alta, a dire che è un programma spazzatura; io avrei cambiato canale molto prima; oh no?
vedi, io sono convinto che se uno dice che l'acqua distillata è corrosiva, bisogna dirgli che probabilmente stà dicendo una fesseria e se insiste, vista la macroscopica infondatezza dell'affermazione, và perseguito, perchè nessuno possa minimamente pensare che una fesseria del genere possa essere considerata vera
abbiamo appena passato un secolo dove il laissez faire ha generato dei mostri; tu dirai che l'esempio è sproporzionato, ma si comincia così dalle piccole cose, e poi si finisce che devi credere che è il sole che gira intorno alla terra; anche l'imbianchino austriaco all'inizio sembrava un fenomeno da baraccone, e poi guarda che casino ha combinato
finchè possiamo permetterci di controbattere al falso meglio non abbassare la guardia
se il programma non ti piace cambia canale
se invece vuoi contribuire e dare torto o ragione a qualcuno sei il benvenuto
oppure potresti dirci che stiamo tutti sbagliando e che le cose stanno come tu vorrai esporcele; se ce lo dimostri sarò il primo a dartene atto
mi piacerebbe sapere cosa hai recepito da questa discussione, ma sopratutto cosa pensi circa la corrosività dell'acqua distillata e dei pareri che sono volati: esponiti facci sapere cosa nè pensi
"Una volta c'erano persone molto preparate che rispondevano in maniera civile ai meno esperti sull'argomento." E' la conferma che sono sempre i migliori quelli che se ne vanno e che non ci sono più!!
cordialità
Antonio
Io ho detto che in certe condizioni puo essere che un inverter consuma + di un on-off e non che questo è vero sempre
ahhhhh , in certe condizioni , non nell' uso quotidiano ....... allora siamo d'accordo
Non facciamo di ogni erba un fascio - ci sono inverter intelligenti ed altri mal fatti - ma posso affermare che mediamente un condizionatore con inverter consuma meno di un condizionatore di pari prestazioni ma senza inverter. Mediamente le tensioni di lavoro effettive non corrispondono alle tensioni nominali. In queste condizioni - frequentissime - l'inverter ben fatto e' vincente, in quanto si pone a funzionare a quella velocita' per la quale e' minimo lo scorrimento, e quindi il riscaldamento del rotore.
E' anche certo che in certe condizioni nominali un condizionatore con inverter puo' consumare di piu' di un altro senza inverter.
Mario
Preso dal problema dell'acqua mi ero dimenticato il vero motivo per cui ero venuto sul forum.
Volevo chiedere se su un riscaldamento a pavimento gia esistente è possibile installarvi un pavimento in laminato o se ci sono accorgimenti da adottare.
grazie.
Chiedo scusa se rifaccio una precisazione...e ritorno su questo argomento
L'acqua distillata ha il ph intorno a 7.
A contatto con l'aria, e a seconda della %, l'acquua assorbe anidride carbonica che reagendo con l'acqua forma l'acido carbonico, molto debole, e per questo il pH si abbassa....comunque l'avevo già detto in una replica.
chiedo di nuovo scusa se sono ritotrnato su questo argomento.
ciao Antonio
Senza polemica alessiob hai una foga di prevalere che non 'è granchè costruttiva
foga di che?
perchè non accetto che si dicano stupidaggini grossolane senza rispondere?
pensala come vuoi ma forse in pm è meglio
grazie.
Circa un mese fa mi ero trovato nella tua situazione e per evitare problemi ho optato per un pavimento in gressporcellanato.
In breve ho fatto un'indagine:
il rappresentante del parquet in laminato (credo tu intenda questo) mi ha detto che non c'erano problemi,
il mio fornitore dell'impianto a pavimento mi ha detto che un suo cliente lo ha dovuto rimuovere perchè non scaldava
il mio idraulico mi ha detto che non c'erano problemi.
L'argomentazione + logica che mi hanno detto è che il laminato non fa "corpo" con il massetto o con il pavimento esistente ma potrebbe rimanere qualche decimi di millimetro di aria che funge da isolante impedendo al calore di salire.
Invece con un parquet incollato il caldo alla fine passa .....
ripeto per evitare problemi ho optato per un'altra soluzione.
Si volevo dire esattamente ciò a cui hai risposto.
Aggiungo che attualmente c'è della moquette che andrebbe tolta.
x ANTONIOMANCA
non ti preoccupare non li ho letti tutti
forse ho generalizzato troppo...ma quello che ho detto e' quello che penso!!!
indipendentemente dall'argomento e dai contenuti sono i modi che infastidiscono
per quanto riguarda il cambiare canale... per adesso non lo faccio....decidero' io quando!!!!
Davide
E' sempre auspicabile eseguire l'isolamento termico degli edifici secondo la legge 10/91 e sue integrazioni; si hanno pricipalmente 3 vantaggi: 1) miglior confort ambientale; 2) risparmio energetico ed economico; 3) riduzione di emissioni nocive (inquinamento) e minore richiesta, nella maggior parte dei casi, di gas metano dai paesi esteri con i disagi che ne conseguono in caso di inverni eccessivamente freddi come quello attuale. Purtroppo ci sono ancora molti progettisti e/o utenti che disattendono tale legge e sono moltissimi gli enti preposti che non effettuano i controlli dovuti, o se lo fanno, si risolvono solo nel controllo della presenza della documentazione cartacea senza badare troppo ai contenuti o verificarne la corrispondenza col fabbricato.
Per quel che riguarda gli impianti a pavimento, condivido i concetti esposti da murdock nei messaggi n°. 4 e n°. 7. Aggiungerei che uno svantaggio è legato al prezzo iniziale d'installazione ma che nel tempo viene ammortizzato dal risparmio dovuto ai costi di esercizio per l'aliquota relativa alle dispersioni che sono proporzionali alle differenze di temperatura.
Inoltre, tale impianto, è l'"optimum" dal punto di vista sanitario sia per l'omogenea distribuzione del calore sia per il fatto che, non permette la circolazione in ambiente della polvere per l'inesistenza dei moti convettivi, minori per i termosifoni (da 2000W in poi) e maggiori per i termoconvettori. Questi ultimi, a mio modesto parere, sono certamente ancora da preferire in quelle abitazioni occupate saltuariamente in cui deve essere repentino il raggiungimento della temperatira ambiente voluta. :)
  • 12 years later...
On 1/24/2006 at 3:39 PM, alessiob said:
foga di che?
Salve, è la prima volta che scrivo in questo forum e ho seguito con attenzione la discussione alla quale , a mio parere, non è stata data una conclusione:
l'Acqua demineralizzata o l'acqua distillata può essere utilizzata per un riempimento di impianto (nel mio caso riscaldamento a pavimento con tubi in PEX)???
ps. scusate la quotatura ma non sono riuscito a capire come fare un post
Alessio Menditto
Madade mi spiace chiudere un post così battagliero, con un Erikle in grande spolvero e molto pugnace, ma purtroppo devi aprire una nuova discussione ed esporre il tuo problema, grazie.
Ospite
