salve atutti
qualcuno sa darmi informazioni su un caminetto che consente di canalizzare l'aria in vari ambienti?
Mi chiedevo, avendo io 110 metri quadri e 3 metri di altezza e un totale di 5 camere e un bagno e un grosso corridoio da riscaldare. Secondo un camino risolve il problema? mi riscalderebbe tutta la casa uniformemente?
io non sono riuscito a trovare ancora una stufa che faccia la stessa cosa, infatti avremmo preferito la stufa non avendo canna fumeria.
ma le uniche sono montegrappa e plazzetti canalizzabile ma consento di riscadare solo 1 massimo 2 ambienti adiacenti alla stufa , infatti ci hanno detto che lA canalizzazione non deve superare i 3 metri.
grazie
assunta
Come sarebbe a dire, "infatti avremmo preferito la stufa non avendo canna fumeria"?
Ma la canna fumaria ed il relativo comignolo, ci sono o no?
ciao
per essere precisa, la canna fumaria in casa c'è ma si trova in un angolo particolare per cui non può essere utilizzata.
Quindi vorremmo optare per una buona stufa a pellets con canalizzazione dell'aria, perchè per questo genere di stufe è sufficiente un foro di 8 mm nel sofffito, mentre pensare di sfondare il soffitto per unacanna fumaria dio 30mm diventa troppo difficile per noi!
a propositosapreste darmi info sul monoblocco a pellet ecofire da inserimento in versione canalizzata?
grazie mille
e buona giornata
cara Assunta
come ogni volta che si effettuano lavori di questo genere in casa , preventiverei almeno un foro da 16 cm di diametro , male che và si può mettere una valvola o una riduzione sulla canna. Quante volte capita che per risparmiare tempo o non fare troppo caos ci troviamo stufe o camini con pessimi tiraggi? La stufa la devi scegliere in base alle esigenze , non dal foro!!! ;)
Pensaci.
Io non ho una grande esperienza di cucine o camini ad aria , ma sono quasi sicuro che se hanno ventilazione forzata canalizzabile , per riscaldare tutta casa , dovrai controsoffittare o avere un sistema per passare le canalizzazioni. Se la casa non è predisposta a questo tipo di impianti , a volte, si fa prima a mettere una termostufa ad acqua facendo le tracce di collegamento fino alla centralina dell'impianto dei termosifoni e uno scanzo esternamente per la centralina per le pompe e scambiatori. Questo genere di impianti ha un' efficienza superiore e affidabilità , e sopratutto interfacciandoti con l' impianto esistente ti garantisce un riscaldamento uniforme.
Saluti
e tanti auguri ogni volta che si fanno i lavori in casa!!!!!!!!!!!!!!!!! :wallbash::worthy:
