Technology Systems Inserito: 18 gennaio 2006 Segnala Inserito: 18 gennaio 2006 Ciao a tutti.sono nuovo di questo forum e voglio dire che da quello che ho letto la maggior è formato da gente abbastanza preparata.COMPLIMENTI!.Allora io fino ad oggi ho fatto qualche piccola saldatura sui climatizzatori ( perdite,rubinetti gas, etc.)ma purtroppo mI Hanno raccontato di tutto e di più dopo aver parlato con alcuni amici.di solito io per saldare uso un cannello rothenbergher fire2 con mappgas e come lega uso l'argentana.le saldature ho notato che provocano all'interno dei tubi di rame la formazione di residui.Dunque per eliminarli come posso procedere senza fare danni al compressore(mi hanno detto che si usa fare il lavaggio con l'azoto, è vero?) e poi, posso continuare a saldare con il cannello mappgas oppure mi conviene usare le classiche due bombole usate dai frigoristi?, che onestamente ancora non sono riuscito a capire che tipi di gas contengano.GRAZIE
alessiob Inserita: 18 gennaio 2006 Segnala Inserita: 18 gennaio 2006 non è lavaggio con azoto , o meglio , ti conviene anzichè lavare dopo, saldare con 1/2 bar di azoto duranteè incredibilmente diverso il risultato , nessun residuo , nessun ombra
Technology Systems Inserita: 18 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2006 come dovrei fare? o meglio come faccio a saldare con 1/2 bar di azoto?? non capisco la procedura quale sarebbe
Ospite ANTONIOMANCA Inserita: 18 gennaio 2006 Segnala Inserita: 18 gennaio 2006 Un circuito idraulico generalmente ha un punto di ingresso e un punto di uscitaDevo supporre che l'uscita sarà esattamente dove tu stai saldandoL'ingresso sarà la prima apertura disponibile dal lato opposto; in questo punto attacchi (se il punto non è munito di rubinetti te lo crei) la frusta e alimenti il tratto tra ingresso e uscita con un flusso di azoto a 1/2 barVerifica che dove andrai a saldare non è a pericolo di incendio perciò se è impossibile fare diversamente prendi tutte le contromisure per evitare danni (stracci bagnati intorno all'area dove opererai la saldatura)Esegui la tua bella saldatura (l'azoto è un gas inerte) e vedrai che di scorie non se ne creanoLe scorie non si creano, perchè l'azoto evita che l'ossigeno agisca da comburenteI professionisti utilizzano la classica attrezzatura fomata da due bombole: 1 con ossigeno e l'altra con acetilene e relativo cannello, possibilmente equipaggiato con valvole di sicurezza (no ritorni di fiamma)Tu dovrai eseguire una BRASATURA A FORTE e non dolce, quindi la temperatura, nel caso di rame, va sopra i 500°C: non ho sottomano il catalogo ma non sò se la fire2 ci arriva; ad ogni modo se devi saldare veramente (quantità) la spesa diventerebbe folle (pensa ad esempio ad un installazione di un VRV)Nel caso di saldatura a forte di due tubi di rame, dovresti usare una lega di apporto rame-fosforo al 4%Chiama la Castolin, che sicuramente ti daranno il prodotto giusto per la tua saldaturaOgni materiale ha la sua lega di apporto e la sua temperatura di brasatura cordialitàAntonio
Technology Systems Inserita: 19 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2006 Grazie mille antonioSALUTI
Erikle Inserita: 19 gennaio 2006 Segnala Inserita: 19 gennaio 2006 Come ti hanno già detto devi mantenere un flusso di azoto all'interno del circuito che saldiQuesto è fondamentale per evitare che il rame internamente si ossidi causa il riscldamento e poi quando ci passa il refrigerante questo ossido viene portata in circoloOvviamente solo brasature forti e con leghe con buon tenore di argento e quando prepari gli accoppiamenti spingi ben dentro la parte da brasare nel relativo bicchiere in modo da evitare che la lega saldante fusa scappare all'internoPer fare pratica salda qualche tubo di rimasuglio per poter osservare la saldatura anche all' interno (con brevi spezzoni di tubi) e imparare anche ad usare la giusta quantità di lega saldanteDevi sincerarti che la saldatura giri tutto attorno e fatto questo la tenuta è quasi certa
