Split Che' Perde Olio - Aiuto !!
Ciao a tutti...Ho un impianto Daikin composto da : unita' esterna 3MX68....+ 3 unita' interne :
N° 1 FTXD50JV1B e N° 2 FTX25.......installato 3 anni e mezzo fa'.
Nessun problema fino all' estate passata, quando un giorno ho visto delle goccie gialle appese nella parte
bassa dell'unita' FTXD50.... :o OLIO. Apro l'unita' asciugo tutto , quantita' persa circa un cucchiaio,
chiamo l'assistenza che' fa' il rabbocco di gas , e dice che' non e' un problema per quel po' di olio,
i raccordi sono stretti, tutto ok fino ad oggi ...MA' :angry: questo pomeriggio, Nuovamente OLIO che'
gocciola . Sapete dirmi qual'e' il problema? ..in quale dei due tubi transita Olio , in modo che' possa
stringere meglio i raccordi ? ..a quali complicazioni vado incontro ?
Grazie anticipate x le risposte ...Ciao.
Ospite ANTONIOMANCA
Prima di tutto: la macchina funziona correttamente?
sei sicuro che sia olio? prova a sfregare il liquido tra pollice e indice e vedi che impressioni ne trai; non è che stai confondendo la condensa (che in questo periodo è prodotta dall'unità esterna) con olio?
? vuol dire che hai pulito la piastra di raccolta condensa dell'unità esterna?
in modo che' possa stringere meglio i raccordi ?
ti consiglierei di non toccare niente; verifica invece se i raccordi sono "unti" oppure no
Ciao ANTONIOMANCA , Confermo che' la macchina funziona correttamente.
Confermo anche che' e' OLIO , ed esce dall'unita' INTERNA , che' ho asciugato prima dell'intervento del centro assistenza... tutto succede nell'unita' INTERNA. Grazie ancora.
Ospite ANTONIOMANCA
scusa non avevo visto FTX......
puoi sollevare l'unità e verificare se all'altezza dei bocchettoni c'è presenza di olio oppure da una ispezione visiva riesci a vedere da dove parte la traccia di olio?
l'olio in partenza stà nel compressore, va in circolo insieme al fluido e quindi lo puoi trovare su entrambi i tubi
p.s. stò parlando terra-terra poi se vuoi facciamo la teoria
p.p.s. le U.I. sono montate con predisposizione (scatola raccogli condensa incassata)?
Si , la prima volta la perdita era attorno ai bocchettoni , certamente sara' li ' anche questa volta,
domani controllero' .
Non ha vaschetta raccogli condensa ...scarica direttamente lungo il tubo di scarico .
Ciao grazie ancora.
Ospite ANTONIOMANCA
ahia
io farei così
recupero gas nell'unità esterna
distacco dei tubi, andata e ritorno,
messa in pressione della tubazione e verifica tenuta
sicuramente (forse) la tenuta dei bocchettoni non è perfetta
si smonta si rifanno le flangie si serra nuovamente e si riprova la tenuta
se tutto ok si rimonta tutto
gran bel vuoto e ripartenza
questa estate ripasso e ti controllo la resa
ovviamente coibenta nuovamente tutto a regola
ho omesso un ultima prova che è quella della tenuta generale dell'impianto, considerando che il resto funziona tutto (ma se fossi lì prima di fare il vuoto, altri 5 euro di azoto li butterei, tanto per essere sicuro, sai com'è!!!!!)
Se esce olio significa che quel raccordo perde e manco poco
Quando recuperi il gas fermati in anticipo (cio non scendere sotto alla pressione atmosferica) altrimenti aspiri aria (rischi)
Grave che l'assistenza difronte a un simile evento abbia solo stretto il raccordo doveva rifarli e bene
Se è un cucchiaio l'olio perso fai senza reintegrarlo nel caso però devi essere assolutamente certo di aggiungere l'olio giusto
i raccordi sono stretti, tutto ok fino ad oggi ...MA' mad.gif questo pomeriggio, Nuovamente OLIO che'
gocciola .
non è un peccato mortale serrare una cartella lenta senza rifare l'installazione se è solo un trafilamento, potrebbe essere una dilatazione termica
più complesso fare il rabbocco anche se la macchina è in r22
è decisivo sapere se le 3 unità funzionavano ragionevolmente bene? o erano ferme per mancanza di gas?
Ospite ANTONIOMANCA
concordo con tutti e due, entrambe le cose sono ragionevoli
direi anche di ricordare che le operazioni con fluido vanno eseguite in modalità freddo
le macchine che ha Paolo147, hanno la possibilità di forzare la modalità freddo anche in questo periodo
ricordati solo di fare in fretta!
Grazie a ANTONIOMANCA , ERIKLE e ALESSIOB , avete espresso consigli VALIDISSIMI , oggi ho avuto la conferma della perdita dal bocchettone di diametro maggiore , in quanto ieri ho asciugato perfettamente il tutto ...e questa sera ecco presente una piccola goccia...domani dovro' eseguire le operazioni necessarie come da voi consigliatomi .....Grazie ancora.........Ciao
