Cronotermostati Come Capirli ?
Su i cronotermostati mi è rimasto un dubbio (non sono ne un ingegnere ne un addetto all' montaggio) e cioè :
Contatti puliti, resistivi o induttivi ..... nà varietà... chi mi spiega per cortesia la differenza, dove utilizzarli e perchè ?
Grazie a tutti.
sicuramente contatto pulito, gli altri non li conosco :P
contatto resistivo / induttivo : l'interruttore (relè) di comando in questo caso ti mette a disposizione solitamente una sola uscita , considerando come uscita comune la stessa fase con la quale è alimentato il cronotermostato, induttivo richiede una corrente di spunto maggiore quindi il relè sarà opportunamente sovradimensionato
contatto_pulito: hai a disposizione un vero e proprio interruttore alla quale puoi applicare il segnale con il riferimento comune che piu ti interessa.
esempio:
alimentazione crono =220V,
uscita contatto resistivo = 220v quando il contatto è chiuso , OFF se contatto aperto (1 solo morsetto)
uscita contatto PULITO = 2 pin di collegamento --/ -- (OFF) ------- (ON)
ciao
Luigi :)
Ok per il contatto ''pulito'', non ci sono problemi, ma se io ho un cronotermostato (alimentato a pile) con contatto resistivo, come faccio per controllare la caldaia ? Come se fosse un contatto ''pulito'' o devo usarlo differentemente?
Grazie, per le risposte di prima e per quelle che verranno... !!!
puoi usarlo come se fosse un contatto pulito, tanto hai solo 2 fili, uno nel comune e l'altro nel normalmente aperto.
Modificato: da FRAU79
