alex23j Inserito: 15 giugno 2011 Segnala Inserito: 15 giugno 2011 Ciao a tutti, ho un problema di questo tipo:ho un nastro che trasporta dei tubi metallici, io devo misurare la lunghezza dei tubi (max 150mm con tolleranza +- 0,25mm) in movimento, 40 pz/min. e scartare quelli che non rientrano in un range prestabilito.Il problema è se usare un encoder con una fotocellula per misurare la lunghezza, la fotocellula mi serve per far iniziare il coteggio, oppure calcolare la velocita' di rotazione del nastro, per poi calcolare con il tempo la lunghezza del pezzo.Vi chiedo se esistono sensori laser che misurano il pezzo per la lunghezza?grazie a tutti,
baltimora Inserita: 15 giugno 2011 Segnala Inserita: 15 giugno 2011 Vi chiedo se esistono sensori laser che misurano il pezzo per la lunghezza?Esistono diversi dispositivi che possono misurare la distanza (o lunghezza di un oggetto). Dai più semplici e di facile reperibilità come quelli ad ultrasuoni, (ma peccano di precisione) a quelli laser, molto più costosi ma precisi.Esistono anche dei veri e propri scanner 3d, a prezzi non proprio abbordabili.Tutto dipende da quanto vuoi spendere per la tua applicazione.
alex23j Inserita: 16 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2011 la spesa è limitata, quindi l'alternativa è utilizzare un encoder.adesso faccio una ricerca per sensori a ultrasuonigrazie baltimora per la risposta
baltimora Inserita: 16 giugno 2011 Segnala Inserita: 16 giugno 2011 (modificato) L'encoder, non lo vedo come soluzione ottimale, per usare un encoder, dovresti realizzare qualche cosa che scorre sul pezzo, (tipo una puleggina) ma se il pezzo si inceppa o altro ti sfalsa la lettura. Poi le tecniche possono essere molteplici. Per i sensori ad ultrasuoni io ne utilizzo alcuni con uscita seriale (costo circa 25,00 euro) ed arrivano fino a 5 metri, ma hanno una risoluzione di 1 centimetro, pertanto non credo che siano adatti (almeno questo modello) al tuo scopo. Io normalmente li uso per rilevare la quantità di liquido nelle cisterne o similari, ove vi è un minimo di tolleranza considerata accettabile.Ciao Modificato: 16 giugno 2011 da baltimora
giannit Inserita: 17 giugno 2011 Segnala Inserita: 17 giugno 2011 Fotocellula a sbarramento per la lettura del pezzo ed encoder sul nastro per vedere la posizione, se non hai scivolamenti dei pezzi và bene.La precisione dipende un pò della velocità del nastro e dal tempo si scansione del PLC.Io questo tipo di applicazioni lo faccio con dei materiali simili e sono dentro il range da te richiesto, dopo dipende un pò dall'applicazione e dai materiali usati.Ciao
alex23j Inserita: 18 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2011 grazie, ho risolto con una fotocellula e un encoder da 1000 impulsi, il quale verrà montato su la pulegia con rapporto 1-1, per calcolare va velocità del nastro e di conseguenza la lunghezza del pezzo..grazie a tutti
