damlui Inserito: 28 febbraio 2006 Segnala Inserito: 28 febbraio 2006 Salve,sto valutando l'acquisto di una caldaia a biomasse della CMD di Lanciano da 58 Kw.Tuttavia penso che la caldaia è sovradimensionata rispetto allacasa (circa 100 mq con un fabbisogno stimati di 13520 watt), e quindi credo che questo possa portare ad un funzionamento nonottimale della caldaia, a causa delle frequenti interruzioni dellacombustione a cui andrebbe incontro. Infatti le interruzioni forzate dellacombustione ottenute con l'arresto brutale del flusso d'aria comburenteproducono oltre che una magggiore fumosità anche un minore rendimento mediostagionale dell'impianto.Oltre al fatto che essendo un impianto di potenza maggiore di 35 Kw occorredepositare il progetto della centrale termica ai vigili del fuoco edeffettuare comunicazione all'ISPESL.Cosa ne pensate?Per quanto riguarda i consumi nel depliant parla di un cossumo medio di 2,9Kg/h per il modello da quasi 60 Kw.Quali accorgimenti si devono tenere in conto per la canna fumaria?Grazie
cajabas Inserita: 28 febbraio 2006 Segnala Inserita: 28 febbraio 2006 1- la CPI non serve (solo per impianti>116kw)2-idem per il "tronchetto" ispesl ma nessuno ti vieta di aggiungere tali sicurezze3-come fai a fare 60kw con tre kili di legna????4-per la canna devi vedere le specifiche del costruttore.in ogni caso considera una ispezione annualescusa se sono stato ermetico
