Coibentazioni Tubature In Amianto
Vi è mai capitato di avere a che fare con tubature coibentate con amianto? In che forma si presentava?
Ciao a tutti
Di amianto ce ne possono essere di mille tipi e conformazioni, se è una tubazione vecchia di oltre 30 anni probabilmente può darsi che sia a base di amianto, ma solo una analisi da un laboratorio specializzato ti può dire se è amianto.
Nel dubbio per la tua salute e di chi respira l'aria intorno ti consiglio di farla analizzare.
Ti ricordo che è molto pericoloso respirarne le fibre, se è già aperta la coibentazione ti consiglio di tenerla umida in modo da non farla spolverare.
Potrebbe essere sotto forma di un impasto bianco di cemento amianto, oppure di sezioni a forma di coppelle bianche aderenti al tubo oppure come i cuscini di lana di roccia, appunto lanosi o in altro modo.
L'analisi è indispensabile anche perche l'amianto è sottoposto a rigide regole di controllo da parte della ASL.
Se si conferma amianto andrebbe quantomeno sigillato con delle resine fissanti.
Ma l'amianto era prodotto anche sotto forma di lanetta? Non sono sicuro che potesse produrre fibre così lunghe...
Il termine che ho usato "lana di roocia" in effetti non è corretto ma voleva essere una similitudine.
Era appunto lanetta, nel tuo modo di esprimere, ma era anche ad esempio inserito sotto forma di impasto nelle lastre di copertura del famoso eternit. Può essere come dici tu in forma lanosa o altro.
La prevenzione attuale è quella di sigillarlo, (fissare le fibre che potrebbero aerodisperdersi) con resine speciali o bonificarlo, (eliminarlo). In ogni caso è necessario isolarlo e non disperderlo nell'ambiente.
SimoneBaldini
Le tubazioni venivano isolate con amianto simile alla lana di riccia, e ricoperte con del gesso e cartone.
Devo dire che oggi vedo ancora degli isolamenti che hanno 40 anni ancora in perfetto stato, la stessa cosa non posso dire per gli isolamenti con i poliuretani e/o gomme di oggi giorno che dopo 5 anni incominciano a seccarsi ecc..
Simone
