asterix66 Inserito: 28 aprile 2006 Segnala Inserito: 28 aprile 2006 salve vorrei sapere se è vero che collegando lo split con 4 mt di tubi alla macchina esterna viene compromesso il rendimento, mentre si raccomanda di installare split e macchina il più vicino possibile per un ottima resa senza dispersione della potenza termica con un mt di tubi.attendo risposta di espertigrazie e saluti a tutto il forum
EmmeKappa Inserita: 28 aprile 2006 Segnala Inserita: 28 aprile 2006 Ciao, non è vero: solitamente le macchine sono predisposte per funzionare regolarmente con tubazioni fino a 5/7 mt (a seconda della macchina). Oltre questa misura è necessario integrare il gas con un'aggiunta nell'ordine dei 20 grammi per metro di tubo, escluse le curve (calcola che una curva equivale ad un metro).Ovviamente la misura dei tubi è calcolata andata e ritorno, ovvero 5 mt di tubazione sono intesi come 5 metri di mandata e 5 di ritorno e non la somma dei due. CIao
Erikle Inserita: 30 aprile 2006 Segnala Inserita: 30 aprile 2006 Non ci sono problemi se non piccole dispersioni termiche ma se usi buoni tubi non è di certo un problema 4 metri di distanza fra unità interna ed esternaGli inverter poi con la valvola di espansione elettronica difatto il oro regime di funzionamento è svincolato dalle perdite di carico del tuboRicorda poi anche in quelli on-off che l'unità interna è una serpentina con molte curve strette fatte da almeno 10 metri di tuboQuindi no problem di sicuro per 4 metri
