freon2 Inserito: 29 aprile 2006 Segnala Inserito: 29 aprile 2006 Devo installare un deumidificatore in una cantina con un tasso di umidità molto altol'idea del deumidificatore portatile è già stata scartata dal clientese installo un climatizzatore dite che può funzionare?il campo di funzionamento si può forzare in deumidificazione? (funzionamento per tutto l'anno in zona lombardia)ciao e Vi ringrazio per le risposte
Ospite ANTONIOMANCA Inserita: 30 aprile 2006 Segnala Inserita: 30 aprile 2006 La funzione deumidificazione che tutte le macchine residenziali hanno la possibilità di performare, è più una richiesta commerciale che una reale capacità di trattare l'aria con elevati livelli di umidità.Deumidificare significa trattare l'aria; non faccio nomi ma esiste (se mi sbaglio correggetemi) una sola macchina di tipo residenziale che può avvicinarsi al discorso trattamento aria, cioè che realizza il ricircolo tra aria esterna e aria esterna; per fare questo oltre ai classici "tre tubi + cavo", viene installato un tubo dedicato al passaggio dell'aria tra interno ed esterno; inoltre la capacità di umidificare o deumidificare viene associata alla capacità di non variare la temperatura dell'aria stessa;comunque siccome non mi pagano per pruomuovere fatti una ricerca in rete ricordando che URURU in giapponese vuol dire umidificazione e che SARARA vuol dire deumidificazione: quindi URURU-SARARA!!!!!!!cordialitàAntonio
freon2 Inserita: 30 aprile 2006 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2006 Confermo per URURU-SARARAle prime consegne da luglio 2006dovrebbe essere un buon prodottola ditta costruttrice è sicuramente una garanziaGrazie ancora per la risposta__________________________________Vi farò sapere dopo l'installazione
alessiob Inserita: 30 aprile 2006 Segnala Inserita: 30 aprile 2006 la deumidificazione "pura" domestica e industriale spesso non cambia la temperatura dell'ambiente, motocondensante ed evaporatore sono un monoblocco, l'aria entra. viene raffreddata < punto di rugiada, condensa e poi viene nuovamente riscaldata alla stessa temperatura d'ingresso.quindi se il cliente si aspetta un apparecchio ad installazione fissa perchè pensa che il portatile sia "domestico" deve andare su taglie molto grandi , esagerate per una normale cantinap.s. la grande novità daikin con ururu sarara sta più nell'umidificazione che non nella de-umidificazione
freon2 Inserita: 1 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2006 Ciao Alessibcapisco che quanto ho scritto sembra esageratoma è quella tipica situazione dove non sai cosa sia giusto fareil cliente ti chiede di deumidificare la cantina (cantina interrata con mattoni vecchi a vista, dove tu vedi la condensa gocciolare)(premetto che non ci sono perdite nelle tubazioni nel pavimento soprastante)tu adesso mi dici che ururu-sarara è più per l'umidificazionebella storia guarda una foto dell'unita esterna ururu-sarara (trovata in internet)http://www.ariabox.it/Immagini/Modelli/Cli...Particolare.jpgse Ti viene in mente qualche idea, non esitare. Ti ringrazio anticipatamenteGrazie
alessiob Inserita: 1 maggio 2006 Segnala Inserita: 1 maggio 2006 (modificato) prima di tutto , ho detto che la novità di ururusarara è più nella possibilità di fornire umidità che non di toglierla , perchè un normale condizionatore l'umidità già la toglie, poi la macchina la conosco bene perchè sono csa daikin, lo preciso senno in daikin mi mandano , poi guarda le etichette sulla foto, vedi che parlano di umidità mandato all'interno . quella espulsa è sostanzialmente la stessa di un normale climapoi non posso che ribadire , se prendi un buon deumidificatore portatile , adeguato per litri/umidità/ora asportati , rendi un buon servizio senza bisogno di mettere macchine da 90 kg e 2000 euro.se invece le dimensioni e le condizioni della cantina sono particolari , dammi qualche dato, cerchiamo un produttore di deumid. professionale Modificato: 1 maggio 2006 da alessiob
freon2 Inserita: 1 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2006 Grazie per la tempestività nelle rispostedomani ritorno sul posto, scendo in cantina e verifico un po' di cose (temperatura, umidità e dimensioni)poi Ti faccio saperegrazie ancora.
Ospite ANTONIOMANCA Inserita: 1 maggio 2006 Segnala Inserita: 1 maggio 2006 Alessiobtanto per cominciare , complimenti per la buona conoscenza della macchina a 2 mesi dal lancio sul mercato!! voi CSA Daikin siete proprio para.....i!!! a noi mortali è stata concessa la visione da lontano.....dopodichè:la grande novità daikin con ururu sarara sta più nell'umidificazione che non nella de-umidificazionela grande novità secondo me, e secondo altri, stà nel fatto che per la prima volta, ci sarà comunicazione di aria tra interno ed esternopenso ad esempio alla funzione ventilazione che generalmente serve giusto a dare una mescolata, mentre invece in questo caso la macchina estrae fisicamente aria dall'interno verso l'esterno e viceversala specifica riporta 28m3/h di aria fresca; non male no? a meno che l'aria esterna provenga da corso Buenos Aires a Milano........spero comunque che concorderai che la funzione deumidificazione nei condizionatori domestici è più una specifica messa lì per far parlare i commerciali (di qualsiai casa produttrice indifferentemente) che una reale capacità di cui vantarsicordialitàAntonio
alessiob Inserita: 1 maggio 2006 Segnala Inserita: 1 maggio 2006 diciamo che u.s. è da qualche anno che ce la fanno ballare davanti agli occhi come una carotina, per la prima volta è disponibile ad un prezzo umanoè giusto , anche se daikin non è la prima, far notare che è la prima macchina domestica che gestice anche il ricambio dell'aria, cosa che potrebbe renderla adatta anche negli ufficila funzione deumidificazione spesso è venduta male , a chi ha paura di raffreddarsi o di consumare troppo, ma il condizionatore, ed è quello che dicevo, già deumidifica nell'utilizzo normale, ora per la prima volta umidifica anche in p.d.c.
Piero Azzoni Inserita: 1 maggio 2006 Segnala Inserita: 1 maggio 2006 bisognerebbe chiarire meglio le esigenzese la cantina e' piccola i deumidificatori civili classici sono macchine piu' che buone, se fai una piccola modifica toglendo il serbatoio e collegando un tubo di scarico diventano fissi(se le imbulloni a terra con 4 tirafondi del 12 sono piu' fissi ancora )la temperatura e' quasi costante, ma non assolutamente uguale, del resto l'energia da qualche parte dovra' pur finirese invece le esigenze sono davvero "serie" non c'e' nulla di meglio di una unita' munters, i consumi sono ridotti, il riscaldamento indotto e' molto basso e si puo' arrivare a livelli piu' che buoni, anche nettamente sotto il 30.%nel passato avevo contattato lufta che aveva gruppi di deumidificazione sullo stile di quelli civili ma decisamente piu' grossi e assolutamente fissi
freon2 Inserita: 2 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2006 I dati rilevati questa mattinadimensione del locale cantinamt. 5 x 5 altezza mt. 3,80il locale è collegato al tunnel corridoio lungo mt. 16 largo cm.90 x altezza mt. 2 tutto in mattoni a vistaumidità 89,5%temperatura ambiente 14,6 Gtemperatura di condensa 12,8 Gtemperatura muro 13,1 Gtemperatura esterna 13,5 Gnel locale cantina si avverte odore di muffa e di chiusoho ancora il raspino alla gola dopo una permanenza di un quarto d'ora
