Controllo Ricarica R410a Tramite Manometro
mizzaro
SALVE, VORREI SAPERE GENTILMENTE DA ESPERTI, COME SI EFFETTUA IL CONTROLLO DELLA GIUSTA QUANTITA' DI REFRIGERANTE IN UN CLIMATIZZATORE INVERTER, TRAMITE MANOMETRO, CONSIDERANDO CHE IN FUZIONE TEST IL COMPRESSORE NON VARIA IL N° DI GIRI, E SE CI SONO ALTRI METODI VALIDI X AVERE LA GIUSTA CARICA E FAR RENDERE LA MACCHINA AL MEGLIO POSSIBILE! GRAZIE ANTICIPATAMENTE A VOI LA RISPOSTA!
Link al commento
Condividi su altri siti
alcuni danno i dati che ti servono sui manuali tecnici in base a varie temperature interne ed esterne
In assenza di questi puoi controllare il surriscaldamento comunque il metodo numero 1 è recuperare e mettere la giusta quantità tenuto conto dell'eventuale rabbocco per i tubi (se necessario)
Questo dopo essersi sincerati dell'assenza di fughe e fatto questo una volta sei a posto per sempre
Link al commento
Di solito nei climatizzatori inverter un volta posizionato l'unità interna in test-run , occorre misurare temperatura ed umidità dell'ambiente ed esterna e con tali dati occorre trovare la pressione da leggere sul manometro sui grafici all'interno del manuale. Altri sistemi sicuri ti hanno già risposto ( Scaricare e caricare con quantità precisa )
Link al commento
