Sonde Bruciatori. - Cercasi.
Buon giorno a tutti.
Non sono del settore idraulico ma elettrico.Avrei comunque bisogno di un piccolo aiuto.
Per un nostro cliente abbiamo costruito un quadro elettrico che alimenta dei bruciatori.
Durante le prove alcuni bruciatori non mantengono la fiamma accesa per colpa del cattivo funzionamento
della sonda che rileva la presenza della fiamma stessa.
Le varie centraline che controllano i bruciatori sono a posto perchè nuove.
Quindi la soluzione è di sostituire le sonde, dopo aver interpellato un bruciatorista il quale affermava che non cerano probblemi per trovare le sonde ci siamo messi ad aspettare .ORA E PASSATO UN MESE E DELLE SONDE NISBA.
Non ho codici delle sonde in questione ma ve le posso descrivere.
Diametro 4 mm
lunghezza 30 cm
Gli ultimi 3 CM sono piegati con una inclinazione di 30 °
Le sonde hanno una protezione in ceramica ( cilindro ) di diametro 1.5 CM
L altro capo della sonda ha un filetto M4 per fissarci il filo che va alla centralina BRAMA.
Ne avete mai viste di fatte cosi ?
Cerco aiuto
Grazie a tutti.
NB i bruciatori non sono quelli normali ma quelli che vengono usati in fonderia per fondere l alluminio.
Io cercherei soprattutto la causa della mancata ionizzazione piuttosto che accanirmi sulle sonde !!
Da come ho capito anche le sonde come tutti i bruciatori sono nuovi, pertanto è alquanto improbabile che più di un bruciatore vada in blocco per mancata rilevazione della fiamma. Prova a verficare la messa a terra del bruciatore stesso e poi verifica che fase e neutro sia nel morsetto giusto ( salvo che non sia con alimetazione trifase ) e comunque verifica la corretta alimentazione dato che un bruciatore non funziona correttamente se non ha fase neutro e terra a posto, compreso eventuale terra da aggiungere al canotto del bruciatore.
Poi se i bruciatori sono stati montati in un cantiere e sono stati molto tempo fermi si può provare a smontare la testa del bruciatore e verificare che i contatti e l'elettrodo stesso non siano ossidati o sporchi.
Nell'eventualità qualsiaisi elettrodo di ionizzazione trovato presso un rivenditore di ricambi per bruciatori può andar bene, purchè rispetti le dimensioni e l'angolo di piegatura, che comunque può essere adattato.
le sonde da te descritte sono comuni sonde rivelatrici reperibili presso i tecnici bruciatoristi
secondo me' il tuo problema e' dato comunque da un errata regolazione gas aria che alimenta la camera di combustione, quindi controlla per prima cosa queste regolazioni.
ivano65
Paolo Cattani
... o soprattutto umidi: occhio anche ai cavi verso la centralina. Dove lavoravo prima, un'ascuigata col phon era indispensabile per ripartire dopo una settimana di fermata...
