Pier66 Inserito: 26 maggio 2006 Segnala Inserito: 26 maggio 2006 Un saluto a tutto il forum vorrei sapere qual'è la temperatura o meglio le tolleranza di temperatura (min e max) che dovrbbe avere l'aria in uscita di un condizionatore, capisco che ci sono delle variabili, tipo temperatura aria ambiente, umidità, ecc ecc, ci sono delle regole, formule per stabilire questo valore di temperatura ? Grazie
ballnose Inserita: 26 maggio 2006 Segnala Inserita: 26 maggio 2006 Possiamo tralasciare le formule, puoi misurare l'aria in entrata al condizionatore e l'aria in uscita dallo stesso il salto termico tra entrata e uscita ( delta Temperatura ) deve essere circa 15°C o maggiore.
Pier66 Inserita: 27 maggio 2006 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2006 grazie, vorrei sapere se questo salto termico di circa 15°C è un valore convenzionale o esiste qualcosa di ufficiale? scusa ma è molto importante x me trovare qualcosa che lo dimostra Ciao
ballnose Inserita: 28 maggio 2006 Segnala Inserita: 28 maggio 2006 Il delta di temeperatura di 15°C è attendibile come riferimento , ma non è un parametro assoluto in fase di una eventuale contestazione. Si prende come riferimento per avere un parametro di riferimento che tecnicamente è provato, dato il salto termico per una data portata d'aria, si può determinare quanti Kw eroga il climatizzatore, ma non è il solo dato che occorre per determinare il funzionamento. Occorre verificare pressioni, temperature, assorbimenti ed eventualmente anche lo stato di manutenzione delle batterie di scambio dell'aria.Si può solo affermare che con le batterie ( condensante ed evaporante ben pulite e filtro aria pulito ) con il ventilatore alla massima velocità i 15 °C di salto termico danno un parametro di riferimento del buon funzionamento del climatizzatore, ma il suddetto parametro non può certo dare l'idea se il climatizzatore è stato installato correttamente o altro.
