La Mia Caldaia Va In Blocco Troppo Spesso - E nel circuito non c'e' piu' pressione.
Ciao a tutti,
tutto e' iniziato due inverni fa: un bel giorno apro la doccia e mentre attendo l'acqua a temperatura sento un casino infernale fuori del balcone, tipo un rumore di tubi che vengono scaricati da un camion. Ho pensato di tutto ma non alla caldaia che non aveva mai dato problemi da circa 10 anni.
Infatti era la caldaia.
Ma me ne accorgo solo perche' la doccia era ancora fredda dopo 5 minuti che l'acqua scorreva invano e perche' una volta aperto l'armadietto esterno, tutto intorno alla caldaia era bagnato fradicio.
Chiamo subitissimo l'assistenza e chiedo l'intervento di un tecnico, preventivando qualche giorno senza riscaldamenti e senza acqua calda.
La signorina non si mette a ridere ma quasi. Mi dice: guardi sicuramente non c'e' acqua nel circuito. Oh bella penso io, che acqua, che circuito?
Insomma per farla breve scopro l'esistenza del manometro, del rubinettino di riempimento e del fatto che se la pressione va a zero succede l'iradiddio di rumore e l'acqua spruzza dall'interno della caldaia tutto intorno.
Mi sentivo come una donna che apre il cofano della macchina e scopre il motore.
Orbene, la cosa si e' ripetuta qualche altra volta ma non ho mai dato grossa importanza alla cosa.
Forse ho fatto male perche' adesso succede sempre piu' spesso.
L'ultima volta dopo il solito casino infernale sono uscito e ho visto che l'acqua nel circuito c'era e stava a quasi 2 bar. Pero' subito dopo e' andata a zero.
Sono un po' frastornato e l'unica cosa che mi sembra sicura e' che ci vuole il tecnico.
Intanto vi va di dirmi cosa sta succedendo alla mia caldaietta a metano, tenendo presente che dai termosifoni per adesso non e' stata rilevata nessuna perdita di acqua, che sarebbe stata sicuramente visibile dall'inquilino del piano sotto al mio.
Vi ringrazio come al solito della vostra competenza e gentilezza.
Ora che siete tutti tornati dal ponte, me le scrivete due righe per darmi una risposta veloce?
D'accordo che ora e' tempo di condizionatori, pero' per un attimo solo pensate alla mia caldaia che si inchioda ogni 3x2 :(:(:(:(:(
GRAZIE
"c'era e stava a quasi 2 bar. Pero' subito dopo e' andata a zero"
La caldaietta ha un polmone aria-acqua di solito è a forma di grossa focaccia e ha una valvola per gonfiarla come le gomme delle auto. Se l'aria è presente le variazioni di volume per il freddo-caldo sono assorbite entro il polmone e il manometro varia poco, se invece manca l'aria quando riempi il circuito lo riempi completamente d'acqua che quando poi si scalda deve uscire dalla valvola di sicurezza e poi allo spegnimento diminuisce di volume e crolla la pressione. La mancanza d'aria nel polmone è indicata anche dal fatto che la pressione sale rapidamente durante il riempimento.
Per rigonfiare il polmone puoi aprire lo scarico dell'acqua, gonfiare il polmone fino a circa 0,5 bar e attendere lo svuotamento del polmone, poi chiudi lo scarico e apri l'acqua fino a circa 1 bar così avrai il polmone mezzo pieno e mezzo vuoto.
Modificato: da rguaresc
Sono ignorantissimo in idraulica ma penso che per "polmone" tu intenda il vaso di espansione.
Ho capito tutto di quello che mi hai consigliato, l'unica cosa e' che non ho idea di dove sia lo scarico. Gia' che avevo imparato a prendere confidenza con il rubinetto di riempimento mi pareva di sapere tutto sulle caldaie :D invece mi pare chiaro che era un misero fuoco di paglia e che rimango totalmente impreparato. :(
Quindi tu pensi che sia una banale questione di mancanza di aria nel vaso di espansione piuttosto che un'avaria del termostato, che non fa spegnere la fiamma al raggiungimento della temperatura dell'acqua, causando cosi' il frastuono infernale la fuoriuscita a spruzzo dalla valvola??
Te lo chiedo perche' nel frattempo e' venuto a casa il tizio che abitualmente mi fa il bollino blu e per lui invece il problema e', come detto, il termostato impazzito e anche la fiamma un po' troppo alta, che infatti ha abbassato. E questa e' l'unica operazione che ha fatto, dicendomi che se lo fa di nuovo e' meglio cambiare la cadaia (di 10 anni lo ricordo) piuttosto che cominciare a mettere mano sui singoli pezzi che piano piano cominceranno a morire, tipo appunto il termostato (interno) incriminato, che non e' neanche regolabile dato che la caldaia fornisce l'acqua calda sempre alla max temperatura.
Ma se in questo vaso di espansione ci deve essere questa miscela di acqua e aria, non potevano metterci qualche aggeggio per verificarne lo stato, invece di dover fare un po' ad occhio come hai detto tu, aprendo, scaricando, richiudendo e poi riempiendo a 1 bar?
Mi rendo conto che e' difficile fare le diagnosi a distanza e che certe domande magari non andrebbero neppure fatte, ma a questo punto e' solo la curiosita' di sapere se i soldi che dalle mie mani sono passati nelle sue sono stati spesi bene.
A rguaresc e agli altri che volessero intervenire passo la palla.
Grazie delle vostre risposte.
Modificato: da tecno33
Scusami ma il forum ha bloccato una mia ulteriore modifica che migliorava (spero) un periodo del post.
La scrivo qui sotto.
Te lo chiedo non perche' mi sento di mettere in dubbio la tua competenza ma solo perche' con la caldaia sempre in blocco sono stato costretto nel frattempo a chiamare il tizio che abitualmente mi fa il bollino blu e per lui invece il problema e', come detto, il termostato impazzito e anche la fiamma un po' troppo alta, che infatti ha abbassato. E questa e' l'unica operazione che ha fatto, dicendomi che se lo fa di nuovo e' meglio cambiare la cadaia (di 10 anni lo ricordo) piuttosto che cominciare a mettere mano sui singoli pezzi che piano piano cominceranno a morire, tipo appunto il termostato (interno) incriminato, che non e' neanche regolabile dato che la caldaia fornisce l'acqua calda sempre alla max temperatura.
Questo e' quello che volevo scrivere.
Grazie delle risposte.
molto probabilmente la fiamma sul funzionamento sanitario non modula... quindi e' colpa del termostato.
l'acqua va in ebollizione ed esce sotto forma di vapore dalla valvola di sfiato.
sarebbe meglio sapare che modello di caldaia stiamo parlando.
se vuoi un consiglio: prima di tutto non miscelare l'acqua, utilizzala solo calda e se la temperatura e' eccessiva regola la fiamma con il rubinatto del gas in ingresso.
questo e' solo un consiglio per tirare avanti per questa estate ma ti devi decidere se sostituire i pezzi o l'intero generatore. al max puoi chiedere un preventivo per la riparazione da un'altro tecnico.
La fiamma non modula, e' una caldaia di 10 anni fa, una Ocean solaria. O e' accesa o e' spenta. Una fiamma digitale insomma :D:D Cio' non toglie che potrebbe comunque essere veramente colpa del termostato.
Mai miscelata l'acqua. Esce calda ad una temperatura molto alta. Verra' poi miscelata dai rubinetti nei bagni e in cucina. La fiamma e' stata gia' abbassata leggermente dal tecnico ed e' questa l'unica cosa che mi ha fatto. E non ti dico quanto mi ha chiesto, ma sappi che sono molto inca.... adirato.
Faro' la prova con un altra ditta, magari e' il vaso ad espansione come diceva qualche post fa rguaresc.
comunque sapete dirmi la marca e il modello di una buona caldaia a condensazione?? E magari conoscete qualcuno a roma che ce l'abbia a buon prezzo? E che le installi anche?
Se non si possono fare nomi sul forum usate i messaggi privati. Grazie!!!!
Spero finisca presto sta storia altrimenti mi piglio la bronchite a forza di lavarmi con l'acqua gelata.
Ogni vostro commento e' oro per me, spero siate numerosi ad intervenire.
infatti io intendevo di non miscelarla ai rubinetti... se esce troppo calda strozza il rubinetto del gas fino ad arrivare alla temperatura dell'acqua desiderata...
lascia perdere il vaso espansione.. per il problema della temp. dell'acqua non centra niente. ;)
